AKK Ultra Long Range 4.9-5.8G не керуються канали/частоти
Lockheed
Є такий екземпляр:
AKK Ultra Long Range 3W 4.9-5.8G Low Band 80CH VTX
Вже весь інет перекопав, як керувати ним хз. Все оновлено. В бетці все прописується, на пульті все керується, на моніторі/окулярах все гуд.
От тільки реально працює на двох канал+частота і все. Не перемикається ні програмно ні кнопками.
На vtx.in.ua вказано:
Увага! Обраний передавач не рекомендовано для використання, або таблиця частот може мати неточності.
Хтось мав справу з таким девайсом?
    10.6 КБ · Перегляди: 13
Потрібно щоб в TX i RX були прописані канали
Що маєш на увазі ? Його окуляри відео приймають. Проблема в тому що не може перемикати канали і не може
управляти потужністю.
Pan Artemвсе так
але: пультом я і канали і потужність перемикаю, а само залізо не реагує. Тобто реально в окулярах/на моніторі один канал. На ОСД все показує що перемикаю.
https://www.akktek.com/ultra-long-range-vtx.html
Скачай звідси vtx тейбл, встав в бетафлай через командний рядок або у вкладці відеопередавач. У вкладці відеопередавач вибери той бенд який тебе цікавить.
Щодо керувань потужністю то такий варіант:
vtx 0 3 0 0 1 900 1200
vtx 1 3 0 0 3 1200 1800
vtx 2 3 0 0 4 1800 2100
Це для трьохпозиційного тумблеру, тобто можеш обрати 3 рівня потужності
друга колонка - це номер аукса, тобто тумблера, який буде перемикати потужність.
Передостання (1 3 4) - це номери які відповідають рівням потужності ( ти побачиш цифри від 1 до 6) у трилітрового акк 6 рівнів потужності, пропишеш ті цифри , які тобі треба потужності.
Не редагуй самі значення потужності - як вони запрограмовані (25/250/500/1000/2000/3000mW power switchable) такі вони і будуть тобто якщо там 2 вата, ти не зможеш собі прописати 2,5вата
Pan Artemза можливістю спробую ще цю табу
Питання закрите. VTX під заміну виробником борта. Всім дякую
Яким чином прийшли до цього, можете розповісти для тих, хто стикнеться з подібним у майбутньому?
MagshifterЦе трофейний передавач, там може бути з заводу так зашито. Я стикався э деякими, всі працюють, але мають "особливості"
AKK-шні втікси мають проблему сумісності на свіжих прошивках бетафлай - 4.5.* іноді допомогає прошивка 4.3.2 Стикався сам не одноразово на різних польотніках з різними втіксами (саме АКК !!) Причому , робочий дрон на прошивці 4.3.2 , при оновленні на 4.5.2 не працює з тою ж таблицею
P.S. На свіжих прошивках бетки працює . при прошивці польотніка треба добавити в строці користувацькі (user)define - NONCOMPLIANT_SMARTAUDIO
