DarwinFPV CineApe 25
Darwin CineApe 25
Не має прав доступу, щоб купити (185.99 $)
Skipper
Radiomaster Pocket
Skyzone Cobra SD
Darwinfpv CineApe 25
DarwinFPV CineApe 25 - Компактний кінематографічний Whoop FPV дрон із захистом гвинтів.
Класний малюк. Мій перший cinewhoop. Стабільний, приємний в керуванні. Але нічого не заважає трохи підкрутити йому рейти і піди😏😏Darwin CineApe 25 політухи 1000025680.jpg
Судячи з відео, вам не сіневуп потрібен був, а щось, що готове до падінь
Цікавить обмін на пятірку зі зламаним дзвоном одну 4s батка raspberry pi model b+ і частково робоча машинка для проф змагань є мотор, рама, аморт, серво привід, регулятор
Вітаю
Не можу ніяк злетіти на такому
Видає постійно різне в Бетафлай (настройки змінюються)
Грають мотори на армі. Потім він просто перевертається ( просто на армі)
В чому може бути причина ?.
Чи можна десь найти прошивку скопійовану файлом (спробую вставити) на такий дрон .
Вітаю
Jafarна офіційному сайті є прошивка.
На армі
Його просто підкидає і перевертає
Якщо тримати руками (просто на армі) і підняти двигуни збільшують на максимум оберти
elektroNIKДякую
Наче все правильно
Перевірив декілька разів
Чи є сенс спробувати перекрутити пропи і налаштувати мотори в інший бік ?
Але чомусь вони збільшують оберти, я так розумію при відриву від землі
Хоча газ не чіпаю
Схиляюсь до думки що він битий просто
Дякую
Наче все правильно
Хоча газ не чіпаю
JafarЗбільшує обороти, бо є відхилення, він дає більше тяги, щоб компенсувати це, але натомість повертається не в ту сторону яку очікує й дає ще більше тяги, щоб компенсувати. І завершується це аварійним дізармом після перевороту догори ногами.
elektroNIKЯк цього позбутись ?
Мотори крутяться вірно
Можу перекрутити пропи і поставити їх в зворотному напрямку
Так само по Х наискось
JafarВи ж кажете, що перевірили і все правильно, тоді перевертання нічого не дасть. Можна піти покроково і все ще раз перевірити.
1. гляньте на графік з гіроскопа чи в ньому немає ніяких стрибків різких і чи правильно реагує на повороти дрона
2. гляньте на 3D візуалізацію, чи правильно на нахили дрона реагує
3. запустіть двигуни з інтерфейсу мастер-повзунком і подивіться чи обороти приблизно однакові.
А далі - фото дрона і будемо перевіряти решту налаштувань.
На візуалізації
Як би зад і перед поміняни
Це важливо?
Як це змінити я не бачу
На першій вкладці налаштування
На візуалізації
Це важливо?
JafarТобто, коли ви нахиляєте дрона камерою вниз, то стрілка на візуалізації повертається вгору?
Так камеру вниз стрелка вверх
Но воно не змінюється. Я не бачу як
Як би зад і перед переплутані
Так було зразу
Так було зразу
JafarМожете відео зняти й прикріпити? Щоб я випадково не дав шкідливих порад :)
JafarОк, вам на вкладку Configuration - там є секція Board and sensor alignment - підберіть такий поворот, щоб дрон вживу відповідав 3D-шці.
Перед цим зробіть резервну копію про всяк випадок, щоб легко було повернутися до поточного стану.
elektroNIKШвидше за все, треба Pitch на 180 розвернути
