Допоможіть прив"язати дрон до radiomaster TX12
Lomaxan
62
11
Radiomaster TX12 MK2 ERLS
Cobra X V4 5G
MAMBA MK4 F722
Бажаю міцного, допоможіть прив"язатися до пульта
у мене Diatone Mamba MK4 F722
припаяв приймач rx на tx і tx на rx
включил erls на пульте нажимаю bind нічого не реагуе, клацав різні UART у бетафлай теж нічого
хотів через бінд фразу а в мене такого меню немае у розділі приймачпрошив полетнік і пульт edgeТX та ERLS на останні версії.
як підключаю живлення, приймач блимае спочатку с интервалом 1 сек а через хвилину дуже швидко
Відео
Можу здогадуватись що RX припаяно на UART1
То в бетафлай в портах треба вказати щось типа цього:
Тільки обрати UART1
Хлопці така справа, вдалося підключити, рівень сигналу на пульті появився.
так вказав UART1
Тепер інша трабла, не можу заарміти тумблер, тупо не реагуе ничого
всі прошивки останні прошивав по мануалам з ютуба
ось видео шо сталося
При спробі прошити, видае помилку
але все працюе
1. На вкладці "Приймач" є реакція (аналогічна на стіки) повзунків на тумблери?
2. Додавати ще 1 діапазон не варто. Обирається лише AUX та виставляєте вже в наявному діапазоні де має заармитись.
Приймач можете спробувати прошити через Passthrough (Галочка в ELRS configurator). Для цього методу необхідно підключити дрон по USB (як для налаштувань самого дрону).
- Якщо дрон підключений до USB він не запустить мотори;
- Якщо стік тяги не в крайньому нижньому положенні - дрон також не запустить мотори.
- Звертайте увагу на зауваження апаратури та їх виправлення для уникнення ситуацій "Отакої!!!".
LolXDНа вкладі приймач тумблери не реагують, тільки стіки,
2. не зрозумів, як це зробити ?
Lomaxan1. Тоді перевірте вкладку MIXES на апаратурі, має бути щось схоже
Код:
CH1 100 Ail
CH2 100 Ele
CH3 100 Thr
CH4 100 Rud
CH5 100 SA
CH5 100 SB
Цікавить саме чи виставлені тумблери (SA, SB, SC....) на канали (CH5....) Якщо з CH5 пусто - виставляє власноруч.
2. Не потрібно було натискати "Додати діапазон". Лише обрати AUX у вспливаючому меню та налаштувати діапазон (жовтий повзунок)
Код:
CH1 100 Ail
CH2 100 Ele
CH3 100 Thr
CH4 100 Rud
CH5 100 SA
CH5 100 SB
LolXDякшо не натиснути додати діапазон, вкладка вибора AUX не з"явлется
В нього скоріш якась упорота модель на пульті створена без каналів і міксів.
Ну я так собі уявляю...
коли в"язав пульта і дрон, створив нову, мож наклацав шось))
LomaxanТреба не створювати нову, бо вона гола йде. Це можуть собі тільки профі дозволити.
Треба копіювати модель шо в пульті була по замовчанню, бо в моделі по замовчанню все налаштовано і її треба зберегти в чистоті.
Саме тому копіюємо її і називаємо якимось іншим ім'ям і вже цей новий дублікат трошки підлаштовуємо під себе, якщо виникає така необхідність.
Phoenixя запустив хлопці, дуже вам дякую від щирого сердця, запустив, відкрутився вгвинт, зараз закріплю і в небо
залежить де і на скільки літати?
і який бюджет?
і який бюджет?
PhoenixЛітати на середні відстані, бюджет аліекспресс))
ще питанячко потрібно мені прошити приймач, бо в мене не вийшло. і там написано невідома версія
LomaxanГенеруємо прошивку в ExpressLRS Configurator і прошиваємо по Wi-Fi з веб-інтерфейсу.
Хоча якщо працює - то яка різниця шо там показується чи непоказується?
Ну тоді Foxeer Lollipop V4 Plus 5.8G - 2 шт. а краще 3 щоб і на дроні така ж була. Брати сантиметрів 10-15, чим довші, тим кращі.
Або додати дешевий патч 5.8GHz Triple Feed Patch Antenna
Phoenixя бачив на окулярах у хлопців стоять різні антени, одна кругла, друга як звичайна довга атена на раціі, це важливо чи ні ?
Lomaxanкругла це патч, це на далекі відстані але там обмеження кутом. Чим далі відстань, тим меньший кут. Тобто треба дивитись цією антеною прямо на дрон щоб сигнал не втратився.
LomaxanДовга - це антена з круговою поляризацією, тобто сигнал надходить з усіх боків майде рівномірно, але добиває не на такі відстані як патч
