FPV Mobula 8 не підключається до комп'ютеру
Валік 432
13
Radiomaster tx12
SKYZONE SKY04O PRO Black
Mobula8
Доброго дня. Придбав мобулу8 для навчання і не можу підключити до бетафлай. ноут її зовсім не бачить, але індикатори на мобулі блимають. я тільки вчуся. підкажіть куди лізти і в чому може бути справа
Доброго дня. По перше спробуйте підключити дрончика іншим ЮСБ кабелем. Є вірогідність того, що кабель не підтримує data. Якщо тут все добре, спробуйте встановити драйвера для вашого компьютеру, посилання ви можете знайти у Корисних матеріалах програми, або на головній сторінці Betaflіght:
Драйвера встановив, але все одно не підключається. буду пробувати інші кабелі. Дякую
Валік 432У вас Windows? Звук видає система, такий як коли підключаєте будь-який USB пристрій? В диспетчері пристроїв гляньте чи немає невідомих девайсів.
elektroNIKтак система віндовс, але звук не видає і в диспетчері не показує нічого
Реакції: vpro
Ви це мали на увазі?
Устройство USB\VID_0000&PID_0002\5&18d671f8&0&5 настроено.
Имя драйвера: usb.inf
GUID класса: {36fc9e60-c465-11cf-8056-444553540000}
Дата драйвера: 06/21/2006
Версия драйвера: 10.0.19041.4474
Поставщик драйвера: Microsoft
Раздел драйвера: BADDEVICE.Dev.NT
Ранг драйвера: 0xFF0000
Соответствующий ИД устройства: USB\DEVICE_DESCRIPTOR_FAILURE
Драйверы с более низким рангом: usb.inf:USB\DEVICE_DESCRIPTOR_FAILURE:00FF2000
Устройство обновлено: false
Родительское устройство: USB\ROOT_HUB30\4&33ed72c&0&0
ТощийТак. 100% щось із залізом не так - може бути кабель, роз'єм, або сам польотник. VID 0000 не може бути в реального пристрою. Якщо не помиляюся, то в STM32 VID 0483. Тобто комп'ютер навіть не в стані правильно вичитати ідентифікатор. Кабель ви вже міняли, ще можете спробувати інший комп'ютер про всяк випадок, але то навряд. Перевірте візуально чи нічого підозрілого на платі/в роз'ємі не видно.
elektroNIKДякую за консультацію
Доброго дня. Дякую за допомогу з мобулою. все вирішилось заміною кабелю. Підкажіть ще як краще її налаштовувати щоб не спалити і на що звернути увагу при першому підключенні?А також чи не зможуть відслідкувати під...ри місце де я буду навчатись так як я живу 20км від 0. І на що звернути увагу щоб не відстежили сигнал.Дякую за допомогу
Валік 432Налаштування Підів і Фільтрів з коробки там хороше, тому крутити поки що не варто.
Робіть перед будь-якою зміною резервну копію налаштувань, щоб якщо щось піде не так - легко відновити.
Дрона увімкненим і незаармленим довго не тримайте, бо відеопередавач може перегрітися без руху повітря.
Потужність відео скрутіть на мінімум - цього цілком достатньо для вупчика.
На рахунок відслідковування - сигнал високої частоти дуже сильно затухає від перешкод, тому якщо не в голому полі, або не високо будете літати, то з мінімальною потужністю переживати не варто. Та все-ж варто пам'ятати, що картинку з вашого дрона може бачити будь-хто в межах зони його дії, тому все що не хочете, щоб було видно на публіку потрібно щоб і в кадр камери не попадало.
elektroNIKДякую. буду літати в приміщені
Як підключити мобулу8 до пульта радіомастер тх 12 та окулярів SKYZONE SKY04O. Пульт прошив на версію 3.5.0 а з дрончиком не можу розібратись. Дякую
Валік 432
Біндінг пульта і Mobula8
  1. Увійдіть у режим біндінгу на пульті:
    • Menu → Model Setup → Bind або через LUA-скрипт (ExpressLRS).
  2. Увійдіть у режим біндінгу на дроні:
    • Підключіть дрон до живлення, і якщо він не виявляє зв’язок з пультом, автоматично увійде в режим біндінгу (швидке миготіння світлодіода на приймачі).
    • Якщо цього не відбувається, натисніть і утримуйте кнопку BIND на приймачі (або використовуйте CLI-команду bind в Betaflight Configurator).
  3. Коли пульт і дрон успішно зв’яжуться, світлодіод на приймачі перестане швидко миготіти і стане стабільним.
Налаштування Betaflight
  1. Підключіть Mobula8 до Betaflight Configurator на ПК.
  2. Перевірте вкладку Ports:
    • Увімкніть Serial RX для UART порту, до якого підключено приймач.
  3. Вкладка Configuration:
    • У розділі Receiver оберіть Serial-based receiver і протокол CRSF.
  4. Перевірте вкладку Receiver:
    • Переконайтеся, що рухи стиків пульта відображаються в Betaflight.
  5. Збережіть налаштування і від’єднайте дрон.
Налаштування окулярів SKYZONE SKY04O
Увімкніть окуляри і перейдіть до пошуку каналів.
  • Використовуйте функцію Auto Scan, щоб знайти канал відеопередавача. Як це робиться на ваших окулярах розумію тільки теоритично бо в руках не тримав.
Відосик в допомогу налаштуваннь Mobula 8:
Ще може комусь пригодиться, поки непоміняли частоту передачі пакетів на 500hz мобула небіндилась.
Вітаю спільното! Я тут запоров трохи свій вуп і не знаю що робити, може підкажете. Я в Бетафлайт по неуважності випадково тицьнув на кнопку "скинути всі налаштування", хотів відкалібрувати гіро, (дуже криво показувалоположення дрону) і поспіхом тицьнув не в ту кніпку, (вона трохи нижче калібровки). Як ви зрозуміли - дамп налаштувань я ще не встиг зробити. Але це пів біди, я почав пробувати налаштовувати його по скрінам і після чергового сейву (налаштовував протокол роботи з двигунами) він після ребуту перестав бачитись компом. Підключаю по кабелю і десь через хвилину вінда видає сигнал про підключення до usb, але betaflight його не бачить, пробував різні кабелі, перевстановлював драйвер - історія не змінилась. Може можете щось порадити - кажіть, дякую. Якщо хтось поділиться ще й пресетом - буду дуже вдячний (приймач ELRS)
Через хвилину вінда показує його в диспетчері пристроїв:
    11.9 КБ · Перегляди: 16
AlexvinЩось вдалось зробити? В мене схожа проблема.
AlexvinДобрий день
Така сама проблема
В режимі boot показує так само контролер
Якщо просто підключити (без boot) - взагалі не бачить його
Вже купив новий контролер. Думаю перепаять. Але хочу розібратися з цим все ж таки, в чому проблема щоб знати на майбутнє.
Пробував на іншому компі. Так само не бачить.
Якщо якесь рішення найшли будь ласка напишіть мені.
AlexvinМожу комусь буде цікаво.
Я вирішив проблему так.
Наказав новий полетник. Взяв відпаяав все, і на всякий випадок перевірив його голим підключив.
І він через boot підключився. Zadig побачив його як stm 32 bootloader, встановив драйвер, в Бетафлай з'явився режим dfu.
Я скачав онлайн прошивку, і він зразу пустив мене як користувача.
Все припаяв обратно, і він працює як і працював.
+ Є запасний полетник.
Вітаю панове, підкажіть будь ласка, маю таку проблему, мобула8 з spi erls, зв'язок є тільки в радіусі 2 метрів, також якщо взлітаю поруч і даю різко тротла то зв'язок взагалі відпадає.
По налаштуванням стандарт packet rate 250Hz
KlimbatЯкі характеристики зв'язку безпосередньо перед відльотом (рівні RSSI, LQ)?
KlimbatRSSI -87 dBm й LQ 40?
Тоді у вас дуже слабенький сигнал приходить до приймача. Перевірте в першу чергу антени на дроні й передавачі візуально, чи усе міцно зафіксовано, немає тріщин в пайці. Ідеально було б інструментами то заміряти усе, але підозрюю, що у вас їх немає. Чи є змога взяти інший дрон чи іншу апаратуру, щоб відкинути проблеми однієї зі сторін?
elektroNIKЯ замінив spi erls на зовнішній EP1, все стало працювати як треба), правда не довго, вчора з невідомих причин після заміни батки він взлетів і спалахнув
KlimbatОтже, сам приймач. Передивіться антену і компоненти біля неї - можливо щось тріснуло чи відвалилося
