- 28.07.24
- 914
- 785
- 93
- Boxer
- Cobra SD
- 75/Air65/7"
Перейти до основного ресурсу SpeedyBee F405 V3 BLS 50A
Частина 1 - Загальний огляд
Характеристики:
Комплектація:
Варіант 1 - стек SpeedyBee F405 V3 50A 30x30
Використовуйте 8-контактний кабель з комплекту для з'єднання FC і ESC. Або припаяйте 8 дротів безпосередньо до 8 контактів на кожному кінці.
Спосіб 1 - Використання 8-контактного кабелю
Використовуйте будь-який кінець 8-контактного кабелю JST для підключення FC до ESC.
Спосіб 2 - Пряма пайка
Припаяйте 8 дротів до 8 контактів на кожному кінці, дотримуючись наведеного нижче опису контактів.
Частина 2 Польотний контролер F405 V3
Макет
Індикатори:
Підключення периферійних пристроїв FC
Важливе повідомлення для приймача SBUS:
Важливе повідомлення для приймача ELRS:
Підключення кабелю до DJI O3 Air Unit
Підключення кабелю до RunCam Link/Caddx Vista Air Unit
Використовуйте 6-контактний кабель, що постачається зі стеком F405 V3 (див. аксесуар №10 у розділі "Комплектація")
Підключення кабелю до DJI Air Unit V1
Налаштування додатоку та FC:
Встановіть додаток SpeedyBee
Шукайте "SpeedyBee" в Google Play або App Store. Або завантажте файл .apk для Android на нашому веб-сайті: speedybee.com
Оновлення прошивки FC:
Контролер польоту SpeedyBee F405 V3 не підтримує бездротове оновлення прошивки. Для прошивки на ПК виконайте такі кроки:
Специфікація:
Частина 3 - SpeedyBee BLS 50A 4-in-1 ESC
Макет:
З'єднання з двигунами та силовим кабелем живлення:
Примітка: Щоб запобігти згорянню стека від стрибків напруги при увімкненні, настійно рекомендується використовувати конденсатор з низьким ESR в комплекті.
ESC Налаштування:
Ви також можете використовувати ПК-конфігуратори для налаштування цього ESC. Рекомендуємо використовувати ESC Configurator. Будь ласка, скористайтеся браузером Google Chrome та відвідайте: esc-configurator.com
Оновлення прошивки ESC:
Цей 8-розрядний 50A ESC може працювати з прошивками BLHeliS або Bluejay. За замовчуванням він оснащений BLHeliS, але можна перепрошити на Bluejay для підтримки фільтрації частоти обертання та двонаправленого DShot.
Етапи перепрошивки:
Специфікація:
Переклад від команди fpvua.org з оригіналу
Характеристики:
- Назва продукту: Стек SpeedyBee F405 V3 BLS 50A 30x30
- Диспетчер польотів: SpeedyBee F405 V3
- ESC: SpeedyBee BLS 50A 4-в-1 ESC
- Bluetooth: Підтримується для налаштувань FC та ESC
- Прошивка: Бездротова прошивка не підтверджується
- Blackbox: Бездротове завантаження та аналіз не підтверджується
- Вхідна потужність: 3-6S LiPo
- Монтаж: 30.5 x 30.5 мм (діаметр отворів 4 мм)
- Розмір: 45.6 мм (Д) x 44 мм (Ш) x 18.3 мм (В)
- Вага: 23.4 г
Комплектація:
- Контролер польоту SpeedyBee F405 V3 x 1
- SpeedyBee BLS 50A 4-в-1 ESC x 1
- Конденсатор 35В 1000 мкФ з низьким ESR x 1 м3 Нейлонова гайка x 5
- Силіконове ущільнювальне кільце M3 x 5
- Силіконові прокладки M3*8мм (для FC) x 1
- Силіконові прокладки M3*8,1мм (для ESC) x 1
- SH 1.0 мм 8-контактний кабель довжиною 25 мм (для з'єднання FC-ESC) x 1
- M3*30 мм Внутрішні шестигранні гвинти x5
- DJI 6-контактний кабель (80мм) x 1
- XT60 кабель живлення (100 мм) x 1
- DJI 6-контактний кабель (80 мм) x 1
- 35V 1000uF низький ESR конденсатор x 1
- M3 силіконове кільце x 5
- XT60 Кабель живлення (100 мм) x 1
з'єднання FC-ESC) x 1 - M3*8.1 мм Силіконові прокладки (для ESC) x 1
Макет
Індикатори:
- Червоний світлодіод: Індикатор живлення. Після увімкнення світиться червоним кольором.
- Зелений світлодіод: Індикатор стану Bluetooth. Світиться зеленим кольором, якщо Bluetooth підключено.
- Синій світлодіод: Індикатор стану контролера польоту, який контролюється програмним забезпеченням контролера польоту.
- Помаранчевий світлодіод: Індикатор режиму керування світлодіодами. Він вказує на те, що 4 набори світлодіодних стрічок, підключених до колодок LED1-LED4 на кутах контролера польоту, контролюються BetaFlight (режим BF_LED) або мікросхемою Bluetooth (режим SB_LED).
- Суцільний помаранчевий: Вказує на те, що 4 світлодіоди знаходяться в режимі SB_LED. У цьому режимі, коли FC увімкнений і знаходиться в режимі очікування, натисніть кнопку BOOT для перемикання режимів відображення світлодіодів.
- OFF: Вказує на те, що 4 світлодіоди контролюються програмним забезпеченням BetaFlight. Тривале натискання кнопки протягом 3 секунд перемикає режими керування між режимом BF_LED і режимом SB_LED.
- [A] Перепрошивка ПЗ:
- Підключіть до ПК кабель USB A до TYPE-C.
- Натисніть і утримуйте кнопку BOOT, вставте USB-кабель у контролер освітлення, потім відпустіть кнопку BOOT.
- Відкрийте BetaFlight/INAV configurator на ПК, перейдіть на сторінку "Прошивка", виберіть ціль "SPEEDYBEEF405V3" і натисніть кнопку "Прошити".
- Управління світлодіодами: Коли FC увімкнено і він перебуває в режимі очікування, кнопка BOOT може використовуватися для керування світлодіодними стрічками, підключеними до колодок LED1-LED4 на кутах. За замовчуванням, короткочасне натискання кнопки BOOT перемикає режим відображення світлодіодів. Тривале натискання кнопки BOOT для перемикання між режимами SpeedyBee-LED і BF-LED. У режимі BF-LED всі стрічки LED1-LED4 будуть управлятися програмним забезпеченням BetaFlight.
При використанні приймача SBUS, провід SBUS приймача повинен бути підключений до контакту SBUS на передній частині контролера польоту (цей контакт використовує UART2).
Якщо ви також використовуєте DJI Air Unit і підключили його до контролера польоту через спеціальний 6-контактний кабель на задній частині, вам потрібно буде відключити провід SBUS від кабелю Air Unit. В іншому випадку, приймач SBUS не буде правильно розпізнано контролером польоту. Ви можете витягти провід SBUS з роз'єму 6-контактного кабелю (або просто обрізати цей провід) та акуратно ізолювати оголені частини дроту.
Ми рекомендуємо підключити приймально-передавальні пристрої ELRS до контактів T2 і R2 на контролері польоту. Однак при використанні DJI Air Unit деякі приймачі ELRS можуть не розпізнаватися належним чином. Якщо це трапляється, від'єднайте сигнальний дріт SBUS від джгута Air Unit. Можете скористатися пінцетом для витягування дроту SBUS з роз'єму 6-контактного джгута (або перерізати цей дріт) і ретельно ізолювати відкриту частину.
- Підключіть контролер польоту до ПК за допомогою USB-кабелю.
- Відкрийте BetaFlight/INAV configurator на ПК. Як приклад в Betaflight, на сторінці "'Firmware Flasher" виберіть "SPEEDYBEEF405V3" і встановіть прошивку.
Специфікація:
| Назва продукту | Контролер польоту SpeedyBee F405 V3 30x30 |
| MCU | STM32F405 |
| IMU (Gyro) | ІМТ270 |
| Тип порту | USB Type-C |
| Барометр | Вбудований |
| Мікросхема екранного меню | Мікросхема AT7456E |
| BLE Bluetooth | Підтримується; для з'єднання з додатком SpeedyBee App; перемикач MSP на UART 4 увімкнений, швидкість 115200 |
| WIFI | Не підтримується |
| Спосіб підключення повітряного блоку DJI | 6-контактний роз'єм або пряма пайка |
| 6-контактний штекер повітряного блоку DJI | Підтримується; сумісний з DJI O3/RunCam Link/Caddx Vista/DJI Air Unit V1, не потребує заміни дротів |
| Слот для карт пам'яті MicroSD у відеореєстраторі Blackbox | Підтримується SD-карти до 32 ГБ; формат FAT16 або FAT32; рекомендується стороннє форматування |
| Вхід датчика струму | Підтримується; масштаб = 386, зміщення = 0 |
| Вхідна потужність | 3-6S LiPo; живлення через G, V дроти або колодки |
| Вихід 5В | 9 виходів; 4 колодки +5В, 1 колодка BZ+; струмове навантаження 2А |
| Вихід 9В | 2 виходи 9В; струмове навантаження 2А |
| Вихід 3.3 В | Підтримується; струмове навантаження до 500 мА |
| Вихід 4,5 В | Підтримується; струмове навантаження до 1А |
| Сигнал ESC | M1 - M4 на нижній стороні, M5-M8 на лицьовій |
| UART | 6 наборів (UART1, UART2, UART3, UART4 (Bluetooth), UART5 (телеметрія ESC), UART6) |
| Телеметрія ESC | UART R5 (UART5) |
| I2C | Підтримується; накладки SDA та SCL |
| Традиційна світлодіодна панель Betaflight | Підтримується; 5V, G і світлодіодні колодки |
| Дзвінок | BZ+ і BZ- колодки для 5V зумера |
| Кнопка BOOT | Підтримується; для перепрошивки і керування світлодіодами |
| Вхід RSSI | Підтримується; на лицьовій стороні позначено RS |
| Smart Port / F.Port | Не підтримується |
| Підтримувані прошивки контролера польоту | BetaFlight (за замовчуванням), INAV (Multishot і OneShot125; DShot не підтримується) |
| Ім'я цільової прошивки | SPEEDYBEEF405V3 |
| Монтаж | 30,5 x 30,5 мм (діаметр отвору 4 мм) |
| Вимір | 41.6(Д) x 39.4(Ш) x 7.8(В) мм |
| Вага | 9.6g |
Макет:
ESC Налаштування:
Етапи перепрошивки:
- Зніміть всі пропелери з дрона.
- Переконайтеся, що контролер польоту правильно підключений до ESC, потім увімкніть дрон. Це забезпечить коректний запуск ESC.
- Підключіть контролер польоту до комп'ютера за допомогою кабелю USB Type-C. Відкрийте браузер Chrome і перейдіть на сайт: https://www.esc-configurator.com/
- Слідуйте інструкціям перепрошивки, як показано на знімках екрана.
Специфікація:
| Назва продукту | SpeedyBee BLS 50A 30x30 4-в-1 ESC |
| Прошивка | BLHeli_S JH50 |
| Конфігурація бездротового зв'язку | Повна підтримка конфігурації в додатку SpeedyBee |
| Посилання для завантаження PC Configurator | https://esc-configurator.com/ |
| Безперервний струм | 50A * 4 |
| Розривний струм | 55A (5S) |
| TVS Захисний діод | Так |
| Зовнішній конденсатор | Конденсатор з низьким ESR 1000 мкФ (в комплекті) |
| Протокол ESC | DSHOT300/600 |
| Вхідна потужність | 3-6S LiPo |
| Вихідна потужність | VBAT |
| Датчик струму | Support (Scale=386 Offset=0) |
| Вимір | 45.6(Д) x 44(Ш) x 6.1 мм (В) |
| Вага | 13.8g |
