Композитна? 3д деталь
NAukovec
Активний
404
244
Cobra X
Meteor 85
Не знаю як обізвати такий виріб.. Я колись пробував робити твердий виріб, але із пластику, але пустотілого)..
Суть о тому що друкується деталь 1мм стінка, 1мм дно, 0 мм верх. і заливка 5-15 процентів Героїд.. такая хвиляста зміщенна у просторі.
Дуже швидко друкуться великі деталі, та будуть мати велику твердість.
сама біла пластина гнеться. але сподіваюсь коли, може ніколи, застине епоксидка, то воно буде тверде і не буде гнутись. я колись робив так пластикові тримачі для ЧПУ фрезера які залиті епоксидною смолою.. вони вийшли дуже тверді і не гнуться.. також ще робив одну річ таким чином.. вона дуже не прогибна при параметрах печаті, які указані вище, а сама так деталь плоска і 8мм товщиноюю
зараз сиджу та думаю може вупа так надрукувати)) якусь 2-3 дюйма раму монолітну зі сплошною підсвіткою бази)
    123.4 КБ · Перегляди: 8
    131.6 КБ · Перегляди: 8
а може в когось є моделька хорошою рами із карбону для маленького дрону?.. спробувати надрукувати його та залити..
знайшов. оця деталь трошки поплавило бо ПЛА то товстий шар дешевої епоксидки.. але більш меньш рівно. осі та підшипники влізли норм.. деталь - бетонова... прям відчуваеється шо вона монолітна.
    207 КБ · Перегляди: 8
    194.2 КБ · Перегляди: 7
    172.5 КБ · Перегляди: 8
    186.2 КБ · Перегляди: 9
але ж вага - смола тяжка як для деталі ..
Valerioну тут вага не дуже важлива була.. для дрона сгода.. можно більше заповнювати пластиком. я сьогодні новую деталь печатаю бо та не застигла ще. буду заново заливати.. бо цікаво
миниву майже місяць)))) епоксидка застигла))))
навіть відразу пілот із ШІ вбудований
та ще й гарна.. але трошки гнеться... треба більше пластику.. може перероблю бо бачу що воно может таки вийті.. а мене як раз стоіть питання нової рами.))))
    120.5 КБ · Перегляди: 6
    157.9 КБ · Перегляди: 6
    164.7 КБ · Перегляди: 5
