Meteor 85
Meteor 85 2022
Не має прав доступу, щоб купити (109.99 $)
785
Meteor 85 - Найбільший у своїй серії вупів від BetaFPV
Хто планує собі такий купити, хочу наголосити що там приймач підключено через SPI - тобто він не вміє створювати мережу WiFi і прошити його окремо від дрона не вийде. Оновлення ELRS відбувається при прошивці дрона.
Бачив що люди часто питають "як прошити ELRS у Meteor 85", "не можу включити WiFi у Meteor 85" і всяке таке і їм часто дають нерелевантні поради, які працюють для UART приймачів, але не для SPI
Всім міцного.
Купив до колекції Метеора 85.
Перший мінус - конденсатор припаяний до роз'єму ХТ30 і закріплений до нього термоусадкою.
В результаті проблемно підключати акумулятори.
Треба перепаювати конденсатор під канопу.
Всім міцного.
AndreWarMillerЯк власник вже 3го meteor 85 не раджу то робити. По конденсатору звісно є зауваження. Але поки він з коробки літає, не треба тикати його Паяльником)))
ShakhterОк, тоді розведу конденсатор і ХТ30 на дротах живлення і зафіксую конденсатор до рами малесенькими стяжечками.
Просто підключати батарею вкрай незручно.
Якщо ще акум LAVA, який був в комплекті ще більш-менш можна увімкнути, то рідні BetaFPV 2S батарейки зовсім неможливо під'єднати.
Зроблю апгрейд - обов'язково скину фото.
воно і без конденсатора мало б літати, цетуси без конденсатора. А взагалі його реально краще під канопу, щоб дроти покоротші
AkceptorНедостатня кількість конденсаторів не дасть зробити хороший тюн (як на diamond AIO, наприклад). Із вагою цетусів може і нема різниці, а на 2S може стати гірше.
Всім привіт. а я зломав антенку відео на своєму М85.. і вирішив щоб воно не ломалось закріпити її на прутику). тепер він навіть коли перевертаєтся при падіннях, то зпирається на прутик. А щє поставил 550мАг але не зламав його, бо побоявся що цеж рама і не треба її ломати. Та взяв снизу і примостирив його на ліпучке та стяжке. Такий варіант щоб не кружляти віражі, а далеко спокійно політати.. я коли кружляю то 5-7 хвилин на 450 мАг, сподіваюсь хвилин на 10 політу.
Також зрозуміло БУЛА)))) змінена прошивка))).. на BF 4.5.1, вирішив його трошки нахлабучити по підам, активував режим ізі лендинг і тд.
Також був повністью перебран і прогідроизольован клеем B-7000.
А ще на днях доклацнул пропі. Оказалось що вони не докінця із коробки до нажаті. Чисто учора крутив колокол и проп і зрозумів що він не дуже сидить та вирішив ще надавити, хоча раніше вже давив... І о чудо вони сіли повністью).
Також балувався с ЕСЦ.. АЛЕ у результаті майже не чого не змінив..
За конденсатор також думав, але ще не добрався).
І ще щас хочу купити 3х лопастні пропи на нього..
Я особо не шарю по підам і тд. Но могу поділитись своїм конфігом.
А і до речі, батарейку теж балансував) бо вже не раз замічав що якщо батка не по центру то його більш колихає. А за рахонук проводів і тд батку сміщаю більше наперд.. балансую його на тонкій паличці по центру рами..
Вот мое)))).. Якщо придивитись то можно попачити єлектроніку усю у сухой зелені... Без гідроізоляціі воно б может вже б закоротило.
    95.8 КБ · Перегляди: 64
    119.2 КБ · Перегляди: 59
    133.9 КБ · Перегляди: 71
Сьогодні протестив цю батку) - 9 хв літав, трошки кружляв, так трошки вага відчувається, але раніше близко 6 хвилин. сьогодні 9хв. і батка ж повинна трошки розкочатись ще.
так що 450 для фристайла)
550 для дальняков)
NAukovecЗаманливий час польоту :)
Доброго дня товариство .
Не поділитесь налаштуваннями для Спокійного польоту на Метеорі 85 ?)
дякую !
Налаштування мого метеора85 :
нижче скріни із налаштуваннями із тих відосів.
пропи планую такі ставити - Gemfan Hurricane 2023 3 лопаті
    300.7 КБ · Перегляди: 72
    288.9 КБ · Перегляди: 57
    308.8 КБ · Перегляди: 42
    273.2 КБ · Перегляди: 37
    939.9 КБ · Перегляди: 37
    852.7 КБ · Перегляди: 32
    261.2 КБ · Перегляди: 44
Here's a general guideline for different flying styles and applications based on my personal experience:
Cinematic: 50-150 Center Sensitivity
Freestyle: 100-200 Center Sensitivity
Racing / Line of Sight: 150-300 Center Sensitivity
Then set Max Rate according to your flying style:
Cinematic / Racing: 500-800 Max Rate
Freestyle: 600-1000 Max Rate
Line of Sight: 1000+ Max Rate
Note that my rates differ depending on how I hold the sticks. When "pinching", my rates are similar, but center sensitivity tends to be higher because I can move the sticks more accurately compared to when I'm "thumbing". Personally I normally pinch, but here's my rates when "thumbing" for comparison.
My Tiny Whoop Rates
Pitch/Roll
Center Sensitivity: 230
Max Rate: 1000
Expo: 0.62
Yaw
Center Sensitivity: 250
Max Rate: 1300
Expo: 0.68
Notice my yaw rate is a little higher because I use a lot of yaw when flying my whoops indoor due to the amount of rapid sharp turns.
ГУГЛ:
Ось загальні вказівки щодо різних стилів польоту та застосування на основі мого особистого досвіду:
Кінематографічний: 50-150 Центральна чутливість
Вільний стиль: 100-200 Центральна чутливість
Перегони/пряма видимість: 150-300 Центральна чутливість
Потім встановіть максимальну швидкість відповідно до вашого стилю польоту:
Кінематограф/перегони: максимальна швидкість 500-800
Вільний стиль: 600-1000 Макс
Пряма видимість: 1000+ максимальна швидкість
Зверніть увагу, що мої ставки відрізняються залежно від того, як я тримаю палиці. Під час «щипання» мої показники подібні, але центральна чутливість має тенденцію бути вищою, оскільки я можу рухати паличками точніше, ніж коли я «щупаю». Особисто я зазвичай щипаю, але ось для порівняння мої показники при «пальці».
My Tiny Whoop Rates
Pitch/Roll
Центральна чутливість: 230
Максимальна ставка: 1000
Експо: 0,62
поворот
Центральна чутливість: 250
Максимальна ставка: 1300
Експо: 0,68
Зауважте, що мій коефіцієнт повороту трохи вище, тому що я використовую багато поворотів під час польоту в приміщенні через кількість швидких різких поворотів.
А в мене 150 центр , 1005 питчрол и 800 яв, експо по 0.6
My Tiny Whoop Rates
Pitch/Roll
Max Rate: 1000
Expo: 0.62
Yaw
Max Rate: 1300
Expo: 0.68
ГУГЛ:
My Tiny Whoop Rates
Pitch/Roll
Експо: 0,62
поворот
Експо: 0,68
NAukovecЯ дуже за те, щоб пробувати різні рейти і знайти свої, але якщо хтось з нуля поставить собі центри 200 чи більше, то може бути, що літати він так ніколи і не почне.
Якщо ви знаєте, що робите, то ок, а якщо ні, то це просто непотрібне ускладнення і ефективно обмеження роздільної здатності стіків.
vproа то просто рекомендації юзера.. там же описано як вибирати))
vproі да. була в мене сентр 100. потім 150. потім поставив 10ку.. і не зміг вписатись у ворота))) відразу змінив)))так що може і не завжди краще коли туговато)
налаштування BOXER для перемикання потужністі VTX на метеоре.
CLI:
vtx 0 6 0 0 1 900 1100
vtx 1 6 0 0 2 1150 1250
vtx 2 6 0 0 3 1300 1450
vtx 3 6 0 0 4 1500 1650
vtx 4 6 0 0 5 1750 1850
save
оце активував:
нижче мої налаштування на сьогодні))). поки що вони мені подобаются)
    333.2 КБ · Перегляди: 43
    288.8 КБ · Перегляди: 40
    345.2 КБ · Перегляди: 58
NAukovec
На жаль не можу оцінити відео бо не володію болгарською мовою. Думаю подібні відео є якоюсь менш екзотичною мовою, наприклад англійською ;)
