Meteor75 зникла тяга
Hindinusa
Ентузіаст
Активний
142
61
28
Tango II, Radiomaster Boxer
Meteor75, DJI Phantome 3
Колеги, вітаю. Сьогодні після чистки вупа виникла така проблема - вирішив перевірити роботу двигунів, проте виявилось що не вистачає тяги для зльоту. Вуп штатно армиться, двигуни працюють - проте навіть на максимальному відхиленні сектору газу дрон дрожить на місці і не хоче злітати.
під час чистки знімав пропи, відкручував двигуни, обратно посадив їх на фіксатор різьби.
У налаштуваннях конфігуратора тяга обмежена 65 відсотками, чого хватало для впевненого управління.
Чи міг я перетягнути гвинти на двигунах, чи може інша проблема.
Да, батареї пульта були розряджені про що повідомляв голосове сповіщення, батка дрона була заряджена для зберігання.
Саме так. Якщо хоч один не вірно поставити. То ефект буде як Ви описали. Ще варто перевірити через бетафлай напрямок обертання. Теоретично якщо якийсь із моторів поміняли місцями він тепер може обертатись в іншу сторонту.
Ivan OnufriichukНі, мотори чистив по черзі. А ось пропи зняв всі разом.
Пробуйте кожен мотор по черзі крути. Через бетафлай. Гляньте на значення обертів. Вони мають бути +- однакові. Ще варіант батку повністю заряджену спробувати.
Ставите пропи, в бетці проганяєте кожен мотор повільно піддаючи газу, дрон повинен підніматись, якщо десь дрон притискається, значить пропу поставили невірно.
Чисто такий швидкий лайхак.
Проблема була у дзеркальній установці пропів. Вони просто не створювали підйомну силу для зльоту.
