Модуль HM ES900TX
Якшо не помиляюся, це кнопочки BOOT і RST для ESP радіомодуля і бекпека відповідно. Використовуються при прошивці щоб загнати есп у бут режим
А не это ? тут 6 переключателей
    149.7 КБ · Перегляди: 13
тут їх 4
і ще є проблема. Я підключив ього до лакальной сеті вай фай та теберь я не могу его не переключить назад , не вижу подлючен он к сети. и вообще такое ощущение что я еге закерпичел...
Спочатку виставити оцими.
Потім якийсь із boot затиснути під час прошивки. Можна пробувати по черзі, бо воно в бут мод не піде просто, якщо неправильна кнопка
1743264973914.png Спочатку виставити оцими.
Akceptorкнопки тиснуи не треба. По уарт все шиється, лише тумблери 1-2 та 5-6 перемкнути і потім назад після прошивки.
я уже больше месяца пытаюсь забиндить дрон с пультом.
А ситуация такая.
Дали мне трофейный дрон и говорят забиндь.
и понеслось....
1. Перепрошил пульт на версию 2.10.6.
2. Карту.
3. модуль .HM ES900TX на 3.5.3.AU 915
4. Приемник GEPRC 915 на прошивку 3.5.3. AU 915
a. Модуль и премнк прошивал через фай вай , по кабелю выдавало ошибку
б. В дальнейшем я перепрошивал и на ниже прошивки, менял регеоны. Думаю что испытал все...
5. Забиндил
а. При подключении к Бетафлатч пульт не был виден во всех данных , тоесть он только биндился и все . На сигнал с пульта не отвечал не Бета не дрон.
5. также при более внимательном визуальном осмотре обноружил что неправельно припаян TX и Rx .
а. Перепоял и тогда приемник лед горело постоянно . как будто он подключен.
б. Перепоял назад начал и биндится и точку доступа.
7. Менял приемник .
а. Шил через фай аай
б. При подключении ( припайки ) RX и TХ приемни вел себя одинаково, все работало, что RX RX TX TX что RX TX.
в. Вообще не биндится.
8. Псле этого всего, подключил пульт, а точнее модуль к локальной сети фай фай и создолась еще одна проблема...
а. Я его теперь не вижу.
б. Назад сделать , чтоб он был точкой достуаа не могу
9. Разобрал модуль.
а. Там переключатели были так
1 - поставил 1 +
2 - 2 +
3 - 3 -
4 - 4 -
5 + 5 -
6 + 6 -
ИТОГ ; Через шнур не шьутся, не биндится, в модуле горят красная и зеленая лампа
сегодня пришел новій модуль , а я старый
ИЗ Достеженй
1. Обновил драйвера Net Friec
2. Перепрошил все через порты
а. Когда на ТХ с модулем включаю точку доступа , то появляются две точки ,от модуля . Тоесть модуль показывает две точки RX и TX
3. Забинделся !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
4. На Бетафлачт не реагирует
ау!!!
КарпікБро, тут ніхто не розуміє що ти хочеш і яка у тебе проблема.
Нащо ти взагалі щось прошиваєш?
Береш новий модуль з коробки, втикаєш у пульт, вмикаєш вайфай.
Ставиш там якийсь домен, наприклад FCC915, задаєш бінд фразу.
Береш приймач, ставиш там той же домен і ту ж бінд фразу.
Все.
Ти запитав про перемикачі, тобі відповіли нащо вони, але це не означає що туди треба лізти взагалі. Воно для тих випадків, коли щось пішто не так і ти розумієш що треба зробити, а не для рандомного тикання туди-сюди.
Реакції: vpro
