Не амиться дрон. В Betaflight висть прапорець CALIBRATING.
Dolligor
4
TX12
FPVGoggles
Meteor65
Доброго дня. Купив дрон Метеор 65 зробив на ному декілька десятків вилітів і через деякий час він перестав армитися. Думав проблема в пошивці, оновив її, але це не допомогло. Почав глибше розбиратися знашов що в Betaflight Configurator на вкладці система є прапорці, які забороняють арм. Не можу позбутися прапорця CALIBRATING. Калібрування акселерометра не допомагає, вимкрення його теж. При чому при натискання кнопки калібрування пише, що "калібрування завершено". Що може бути за проблема? 11.JPG
Рішення
проблему частково вирішив. Переставив прошивку на 4.3.0 його штатну пропав прапорець "калібрування". але періоднично він виникає. якщо дрон постоїть на рівному містці секунд 20-30, може взлетіти. То це вже все сенсору хана?
Випадково не "Calib" висить при армінгу на осд?
DolligorВ мене точно така ж сама ситуація, місяць літав все було ок. А потім ні з чого таке почалось... причому на декількох дронах і я нічого не прошивав.
Не впевнений що це правильно, але Мені допомагає перекрацати всі аукси, та стік газу у гору/низ, коли висить ця помилка у шоломі.
Те, що у вкладці Система в Betaflight висить прапорець CALIBRATING і не зникає, навіть після калібрування, означає що контролер вважає, ніби акселерометр постійно “зайнятий” калібруванням. І поки він у такому стані — арму не буде ніколи.
Причини:
  1. Кривий сенсор.
    У Meteor65 часто стоїть BMI270 або подібні. Вони час від часу відвалюються — або через погану пайку, або через биту мікросхему. Симптом: акселерометр “висить” у вічному CALIBRATING.
  2. Баг у прошивці.
    Деякі версії Betaflight + BMI270 не дружать. Якщо ти після прошивки отримав таку поведінку — це цілком може бути глюк.
  3. Низька напруга живлення.
    Ти зараз сидиш на USB (бачу вгорі 0.59V). Буває, що сенсор не ініціалізується нормально при живленні тільки від USB. Перевір із підключеною батарейкою.
Що робити:
  • Спробуй оновити на останню стабільну версію Betaflight (або навпаки — прошити ту, яка була рідною від BetaFPV).
  • Зайди у вкладку Конфігурація і просто вимкни акселерометр. Літати доведеться тільки в ACRO, але це принаймні дозволить арміти.
  • Якщо хочеш, щоб аксель працював: іноді допомагає поставити іншу ціль прошивки, наприклад BETAFPVF4SX1280 (точно для твоєї плати), і повністю стерти флеш (з опцією full chip erase).
  • Якщо й це не допомогло — сенсор мертвий. На Meteor65 це не рідкість. Міняти його без мікропаяльної станції сенсу нема, простіше літати без акселя.
Коротко: це не софтова “калібровка”, це або глючний драйвер BMI270 у Betaflight, або сам сенсор помер.
