Після крашу перестала працювати камера на Mobula 8
Solders
Mobula 8
Привіт. Після крашу на Мобулі 8 перестала працювата камера - з'явилися дивні "перешкоди" на екрані (які візуально трохи відрізняються від тих, які є коли дрон не підключений до окулярів). Вся телеметрія виводиться, дроном можна керувати. Спочатку думав на VTX, але трохи почитавши зрозумів що проблема, мабуть, в камері.
Підкажіть, будь ласка, на вашку думку чи дійсно це камера, і якщо так, то як замінити? Можливо знаєте якийсь гайд/відео, тому що я майже не розбираюся в цьому. Дякую.
    89.9 КБ · Перегляди: 70
В мене була подібна історія після крашу, але на Meteor 75 Pro і картинка була чисто сірою з даними OSD.
В першу чергу треба впевнитись, розібравши вупа, що всі дроти камери на місцях і не відірвалися від своїх контактів.
Вже розбирав, наче все окей. Все ціле.
У мене була така ж проблема з мобілкою 8. У тебе на камері міг відірватися конденсатор
    45 КБ · Перегляди: 70
Тихонков МихайлоДякую за пораду, була така сама прроблема, 2 хв з паяльником і камера знов працює. Схоже що це якийсь брак з заводу, той конденсатор ледве тримався на рідній пайці.
Воно настільки маленьке, що з нульовим досвідом пайки це анріал зробити, та і в процесі я загубив цей конденсатор :/
Хлопці, я з вами в команді 🫡🙌
Конденстаор залишився на наліпці.
Його можна перевикористати, чи краще новий купити?
    137.4 КБ · Перегляди: 58
Доброго дня. Сьогодні шукав зникле зображення з камери. Причина була в конденсаторі. Вірніше у його відсутності. Після встановлення все запрацювало. Перевірив конденсатор на другому дроні. Він ледь тримався. Схоже, що на заводі дійсно не допрацьовують.
приймайте ще одного в клуб відпавших конденсаторів....
Вже весь мозок собі витрахав, а не міг настроїти окуляри
Поліз читати, спочатку на інших форумах, на Реддіті написали, що смд компонент відпадає
Коротше кажучи - той самий конденсатор відлетів
на платі він тупо не був припаяний
одна нога ще трошки трималась, а друга - там навіть не залужена площадка була
правда от припаяти його паяльником так і не зміг...
хоча трошки досвіду пайки , але такого розміру смд припаяти - то аут....
якщо хтось паяв паяльником - як ви це робили?
флюс є, припой також
але як не пробую - толку немає
EraserПокажіть фото що вас із пайкою виходить, бо по текстовому описі сказати важко. Може бути, що температури замало (земляний полігон не прогрівається), може бути, що забагато (флюс вигорає й контакт знову окислюється), а може й флюс поганий просто
elektroNIKвчора таки припаяв якось
після хз якої спроби - прихватилось
картинка гарна, все працювало
сьгодні налітався як тільки міг
і ввечері вже в сутінках не рохрахував віраж і влупився в дах приватного будинку, дрон впав на землю і... знов чорний екран
на цей раз чорний
але ОСД меню є
розібрав- знов відпав конденсатор
поїду шукати тих, хто вміє паяти
бо толку небагато з того
чи може замінити камеру на Caddx Baby Ratel 2 ?
наскільки зрлзумів - там немає цієї проблеми з відпадаючим конденсатором і ввечері вона краще показує картинку
на цей раз чорний
але ОСД меню є
EraserВсе від вас залежить, в мене завжди є запасні компоненти, й поки поламані ремонтуються, то нові на дронах і так по кругу. Бо від механічних ударів завжди буде електроніка виходити з ладу.
Привіт. Я теж свою мобулу вчора розбив на нівець. На екрані сірий фон та ОСД. А сам дрон при подачі напруги навіть не пікав моторами. Справа серйозна. З камерою і відпавшим кондесатором в мене колись була справа, а от щоб дрон був мертвий вперше. Коли оглянув плату контроллера, то виявив сліди механічних пошкоджень. Щось влетіло в середину дрона і позбивало деталі та продерло по процесорові. Не вистачало одного опору та 4 конденсаторів різного калібру. Як донора використав плату з старого роутера. І дрон ожив, все працює. А от зкамерою не пощастило, відлетіла у невідомому напрямку мікросхема, що спереду внизу. Тож під заміну. Літаємо далі.
magistr02А камеру вже міняли?
У мене якраз питання по заміні
По ідеї, у нас стоїть з заводу caddx ant nano
Сьогодні купив теж caddx ant nano, але в ній відрізняються кольори проводів
Хоча на наклейках все так само позначено
Тепер ламаю голову - підключати в тому ж порядку чи таки якось перевіряти відповідність кольорів?
    182.9 КБ · Перегляди: 16
Чи просто на платі інше підключення і просто треба по кольорам все підключити, як було?
Тобто земля зкраю, потім плюс, потім сигнальний?
EraserПерекинув з нового провода на старий конектор провода, як були на старій камері - все працює ідеально
EraserТак. Все правильно. На плату дроти приходять в іншому порядку. Я собі зпаяв такий кабель щоб в майбутньому не морочитись. IMG_20250925_062118.jpg
