Проблема при першому запуску через Smoke stopper.
  • Автор теми Автор теми Jafar
  • Відповідей Відповідей 10
  • Перегляди Перегляди 722
Jafar
30
Вітаю.
При першому запуску через Smoke stopper є звук моторів, смикання моторів. Далі на полетник і на приймач не йде. Smoke stopper не горить червоним. Не блимає. Жовтий + синій, при натисканні ще зелений. "Ти ди ди" звук моторів, але на полетнику нічого не горить.
Коли підключаю полетник через до компа - Бетафлай бачить. Полетник горить, приймач горить.
Що це може бути?
Наче все вірно підключен
Маю підозру що одним мотор не буде робити нормально (пошкодив його, він погано крутиться).
Чи може він "замикатися"? Як це має показати SS чи не покаже ?
Але він теж смикається на запуск через SS.
Підключив наче все нормально.
Регулятор має живлення.
Просто живлення не йде на полетник, але там шлейф. Там нічого не паялось.
Чи це замикання в мене ? Чи просто нема чомусь живлення далі регулятора ?
подивіться в середину роз'ємів, чи не загнуті контакти.
На вид нормальні
Не зустрічався щоб вони в роз'ємі загибались
Jafarя регулярно бачу. Якщо в обидвох роз'ємах все добре і шлейф цілий, то відправляйте стек або дрон до мене в ремонт. Вигоріли ланцюги живлення.
Кривий Ріг, 33вітд НП, Шинкаренко Артем 0676111718
Вложіть плз нотаток з описом проблем та контактні дані
АртемБуду мати на увазі
Збереже ваш номер
Поки хочу послухати думки і спромогтися сам зробити.
Ще 1 спостереження
Випадково при увімкненому напрузі через Smoke stopper підключив шлейф до полетника. Почув звук вітання (ти ди ди). Або такий самий або схожий . Також побачив як загорівся на 1 секунду приймач і потух.
Після чого SS почав блимать тричі жевтим (пише Low Sensitive ).
Перепод'єднав батарею до нього - працює як і було спочатку
Жевти більше не блимає, горить постійно. Але і напруги на полетник і приймач немає.
Що це таке ?
Даю зразу далі )))
Відімкнув vtx I cameru - полетник і приймач працюють світяться.
Буду купатись далі
