Проблема з відеосигналом - тепловійзійна камера Сaddx IRC-256CA
Крава
Radiomaster boxer
Skyzone pro
7"
Маю таку проблему, немає зображення на термальній камері Сaddx IRC-256CA, замість нього широкі, статичні кольорові полоски
VTX - Foxeer reaper extreme 2.5 W
Доброго здоров'я. Можете дати трошки більше інформації. Проблема є з самого початку монтування нової камери, чи це відбулось після якихось обставин, чи вам до рук потрапила б/в камера і ви не можете зрозуміти що з нею? Чи робили якусь діагностику самостійно?
MagshifterВід самого початку, замість відео з камери показує ось таку картинку, камера нова термальна,
Перше що спадає на думку, переконатися що у шоломі/окулярах стоіїть PAL а не NTSC. Так як камера працює у PAL, а ваш VTX їсть як PAL так NTSC, то є вірогідність того, що саме тут може бути зарита проблема. Плюс до всього можу виключити проблему з підключенням і вірогідність слабих контактів пайки через те, що сигнал таки є - широкі кольорові полоски. То ж, думка така - проблема в налаштуваннях.
Спробуйте покопатися в налаштуваннях, а до тих пір може з'явиться людина яка особисто стикалася з такою проблемою.
І ще на один нюанс звернув увагу. Камера "Сaddx IRC-256CA" потребує живлення 9-24 V, а "Foxeer Reaper Extreme 2.5W" дає вихід 5V, може тут проблема?
І всеж таки, було б добре дочекатися того хто мав справу з подібними камерами
