Проблеми з камерою на Air65
lankaster
RM Boxer
SkyZone CobraX 5g
RM Air65
Всім привіт.
Нещодавно придбав Air65 - все подобалось. Сьогодні дістаю політати по квартирі, запускаю, але зображення передається з синевою ніби щось сталося з матрицею камери. Вчора ввечері літав і все було добре.
Фото додав.
Чи може хтось пояснити, що це може бути?
    124.3 КБ · Перегляди: 20
    136.8 КБ · Перегляди: 20
Спробував змінити формат відео на NTSC, бо до цього стояло "авто" через Betaflight Configurator і запрацювало. Але не знаю чи точно в цьому була проблема.
Зберігається інша проблема. Горизонтальні полоси та зернистість на відео.
Спочатку як тільки перший раз запустив - все було добре. Якість картинки гарна. Але зараз буває якість падає дууже сильно, з'являється зернистість, горизонтальні полоси, хоча дрон в цей момент в 2 метрах від мене. Як залітаю за стіну взагалі якість картинки падає ще сильніше (до цього все було ок).
При цьому якщо дрон дивиться в сторону шолома, то якість стає взагалі ідеальною. Як тільки повертаю камеру дрона в протилежний бік від шолому, то відразу якість падає. Це все на відстані 1 м, орієнтовно.
В мене на трьох дронах (різні моделі камер) полоси горизонтальні.
Підозрюю що якось впливає точки доступу Wi-Fi.
Тільки що перевірив.
При підльоті до Wi-Fi точки на стелі таких горизонтальних завад стає раз в 5 більше.
В мене була подібна історія. Камера нова, але також зʼявлялись плями. Все через те, що було скручено на швидку руку і відходив контакт і коннектор вже віджив своє. Спробуйте почистити коннектор( Якщо він у вас є) для початку. Також огляньте дроти. Можливо на них є заломи. Я вирішив проблему прямою пайкою до плати
Я в же вказував, що подібну проблему мав коли випадково провернув верньєр із вибором каналу на Cobra SD.
