Прокачуємо ToolkitRC M7
elektroNIK
За підтримку Спілки! За підтримку ЗСУ!
24.08.24
485
425
63
Boxer Crush
SKY04O PRO
Handmade 65mm
Є в мене зарядка і живив я її 99% часу від 100W зарядки або від Power Bank через Power Delivery тригер. Але задовбався кожного разу шукати куди попереднього разу закинув цю платку й вирішив вбудувати це всередину. Для цього взяв найменший PD тригер, який валявся без діла й поліз розбирати зарядку :)
Час: 1 год
Інструменти: викрутка, паяльник, напилок
Матеріали: Power Delivery тригер, шматочок проводу, клей
Підчіпляємо чимось гострим передню панель і акуратно віддираємо її:
Відкручуємо 4 гвинти, акуратно відключаємо шлейф екрана від плати й знімаємо верхню частину корпусу:
Знімаємо колесо енкодера, викручуємо ще 2 гвинти, витягуємо плату і відключаємо вентилятор:
Прикинемо куди можна розмістити платку. Якщо під роз'ємом XT60, то налазимо на вентилятор й місця між ним і роз'ємом не вистачає:
Збоку більш реально розмістити, але потрібно буде видалити роз'єм для кулера і трішки залазимо на конденсатор:
Роздивимося платку зблизька. Резистор на краю плати використовується для світлодіода - його можна викинути й по його позиції плату вкоротити. Доведеться тільки відновити контакт одного з резисторів із плюсовим контактом і діода з мінусовим:
Напилком акуратно знімаємо лишнє і відновлюємо контакти:
На корпусі теж лишнє забираємо:
Припаюємо платку в паралель до вхідного роз'єму XT60 (я підпаяв до конденсатора) і закріплюємо композитним клеєм:
Не забуваємо за вентилятор:
Збираємо у зворотному порядку:
Фінальна перевірка:
З мінусів такої модифікації — оскільки плата PD тригера йде в паралель до роз'єму XT60, то напруга яка буде подаватися на нього буде приходити й на платку тригера. Максимум для цієї зарядки - 28 V, але я перевірив емпірично і конкретно цей тригер витримує 28 V на своєму виході довгостроково (якщо будете ставити інший потрібно поекспериментувати окремо).
Круто! Дякую за таку крутецьку інформацію у покроково-візуальному роз'ясненні!
Підкажіть будьласка що за мікросхема, з неї вийшов увесь дим разом з частиною корпусу(
    254.1 КБ · Перегляди: 38
denykkЦе MCP6004 - операційник, але якщо він згорів, то значить що ще щось на платі не так, бо операційнику немає притомних причин горіти :)
elektroNIKПочалось з того що хотів зарядити свинцевий аккумулятор, але при подачі живлення з меню зарядки PB постійно з'являлось попередження "main port disconnected". Після кількох спроб я згадав, що в заряднику є функція ЛБЖ, налаштував струм і напругу, натиснув старт і почув характерний звук після якого екран більше не світився(( Розібравши зарядку побачив розірвану мікруху, більше явних пошкоджень не помітив. Полярність не плутав ні на аккумі ні на джерелі (обмоточний транс на 1кВт, 21В після моста). Спробую замінити операційник, по результатам відпишусь. Дякую за відповідь🍻
denykkПеред запайкою нового перевірте напругу живлення яка на нього приходить. Можливо пробиті стабілізатори напруги, які живили операційник.
Доброго дня, дійшли таки руки до ремонту зарядки, тільки зараз зрозумів що вказав не на ту мікросхему(
При нагоді гляньте будьласка маркування
    131.5 КБ · Перегляди: 31
denykkЦе вхідний DC-DC, який робить з живлення стабільні 5В.
За ним стоїть ще стаб 3,3в для живлення процика та повишайка до 12в для кулера та живлення драйверів мосфетів.
Вже не пам'ятаю що там. Скоріш за все, щось накшталт RT7272B. Може, в когось є під рукою така зарядка, підкажуть. або порівняйте розпіновку з даташитом.
Як будете випаювати, зверніть увагу, що воно ще пузом до плати припаяне. Або феном здувати або бормашинкою зпилити дах і рештки паяльником прибрати, щоб плату не перегрівати.
Ну і перевірити кз по всім живленням після демонтажу - 3,3, 5, 12.
denykkВ мене стоїть RT6283B, але із RT7272B вони брати-близнюки, трішки вищу напругу 72 витримує.
Може хтось підказати що за діод. Дякую
kolibriНі, й зможу зняти тільки в понеділок ввечері, бо вже зараз в дорозі. Проте на платі таких-же діодів розкидано багато. Навіть на вашому фото біля лівого краю 2 штуки стоять і 1 зверху біля бузера.
elektroNIKТак є їх там пару штук. Не думав що всі однакові.
