Приймач не реагує в betaflight
kiwwwi
16
Radiomaster TX12
Всім привіт!
Я новачок в цій справі, допоможіть розібратись чому немає ніякої реакції в приймачу.
Приймач Bayck 900mhz nano rx, передавач HappyModel ES900TX 915
Бінд успішний, прошивка оновлена до 3.6.0 у приймача і передавача FCC915.
Завантажив відео де більше конкретики. Наперед дякую!
Приймач припаяний на UART2 та вірно (Tx до Rx та Rx до Tx)? Якщо не UART2 ось рішення.
LolXDТепер ще одна трабла, не можу заармити) не реагують тумблери взагалі. Перечитав тему, у Lomaxan була та ж сама проблема і пов'язана з вкладкою MIXES в моделі. Але в мене вже все налаштовано було зі стандартної моделі.
Куди можна копати в такому випадку?
kiwwwiПрипускаючи, що в Betaflight реакція на тумблери є і AUX на арм налаштовано вірно.
Для початку, дрон на стандартних налаштуваннях не запустить двигуни у випадках:
- Підключений кабель USB;
- Стік тяги не в крайньому нижньому положенні;
- Дрон вважає, що знаходиться не в горизонтальному положенні (див. положення на першій вкладці Betaflight ).
LolXDні, ніякої реакції на тумблери в Betaflight немає
LolXDРежими налаштовані так, ніякі зміни не допомогли
стіки реагують нормально, тумблери взагалі ніякі не подають признаків
kiwwwiА якщоооооо спробувати виставити значення "Wide" замість "Hybris" у параметрі "Switch Mode"
На апаратурі фізична кнопка SYS-->там ExpressLRS-->
Сам не впевнений чи саме це допоможе.
Ще б варто глянути чи налаштовані взагалі тумблери у апаратурі. Це має знаходитись десь під кнопкою SYS і мати вигляд подібний до "SA--2POS" і т.п. Але з голови не розпишу точно.
На крайньому відео у Вас керування у MODE_1, хоча класичною є MODE_2. То так потрібно, чи Ви не в темі щодо цього?
LolXDЯкщо виставляю "Wide" замість "Hybris" у параметрі "Switch Mode", то видає помилку Not while connected
В моделі наче налаштовані тумблери починаючи з 5 каналу. На всякий випадок зробич ще декілька фото з моделі, можливо щось буде зрозуміло IMG_1343 (1).jpg IMG_1344.jpg IMG_1345.jpg IMG_1346.jpg IMG_1347.jpg
LolXD>>На крайньому відео у Вас керування у MODE_1, хоча класичною є MODE_2. То так потрібно, чи Ви не в темі щодо цього?
не дуже розумію де саме
LolXDще помітив, що на головному екрані змінюються позиції при руку стіків (верхній ряд), але нічого не змінюється в жиньому ряді, якщо перемикаю тумблери (можливо так і має бути)
kiwwwiЩоб не вибивало помилку зміну потрібно проводити без підключення до приймача.
А що в SYS-->Hardware-->промотати до Switches?
має бути подібно:
Код:
SA --- 2POS
SB --- 3POS
має бути подібно:
Код:
SA --- 2POS
SB --- 3POS
LolXDДякую, одразу прогрес:
1) SYS-->Hardware-->Switches були значення None, встановив SE на 2POS
2) в приймачі тепер AUX1 реагує на вкл/викл тумблера
3) в режимах ARM бачить тумблер, налаштував наче
Але чомусь при включено тумблері поле ARM підсвічується червоним, запуск моторів не відбувається (звичайно, що відключив кабель, підключив батарею, pfv забіндився, але запуск моторів по тумблеру так і не відбувається)
Все максимально показав на скрінах, можливо, у когось буде така ж проблема.
IMG_1349.jpg IMG_1350.jpg Знімок екрана 2025-10-17 о 19.34.16.png Знімок екрана 2025-10-17 о 19.34.02.png Знімок екрана 2025-10-17 о 19.34.35.png Знімок екрана 2025-10-17 о 19.34.46.png
kiwwwiЗ відео, начебто, у Вас апаратура "програмно" налаштована на Mode 1, хоча "фізично" на Mode 2.
Перевірте в betaflight на вкладці "Приймач" за які шкали відповідають ті чи інші рухи стіками, а саме:
Лівий вертикально - тяга
Лівий горизонтально - рискання
Правий вертикально - тангаж
Правий горизонтально - крен
В тій же вкладці над шкалами є візуалізація руху дрону по осям для допомоги при налаштуванні.
Якщо все фігня і не подобається, то на апаратурі: Sys-->Radio Setup-->внизу шукати "Mode" (там ще 4 прямокутники чорні з малюнками в них)-->під "Mode" має бути цифра 1 яку необхідно змінити на 2.
P.S. Звісно якщо Ви (чи вам) свідомо налаштували (чи необхідно) щоб тяга + крен були на правому стіку, а рискання та тангаж на лівому. Тоді окрім налаштувань, можливо, прийдеться і розбирати апаратуру.
Все вийшло ARM, працює, дякую.
Тепер ще одна проблема)) Тяга якось не контрольовано працює - якщо лівий стік потехеньку підіймати вгору-вниз, то все норм працює, тобто мотори повертаються на стартовий стан запуску. Але якщо декілька раз швидко вверх-вниз тягу, то мотори наче підвисають і ніякого контролю поки не вимкну і не увімкну знову.
kiwwwiВиключив Air Mode і все стабілізувлось, дякую за допомогу
