Radiomaster TX12 Mark II при калібрувані відображає тільки центральні стіки
  • Автор теми Автор теми Olexiy
  • Відповідей Відповідей 21
  • Перегляди Перегляди 1 тис.
Olexiy
Грався Meteor 75 pro та під час заміни батареї при підключення дрону зв'язок(мережу) відображав,але стіки зникли всі окрім двох центральних.При калібровці їх просто не показує .
Я новичок,може наклацав.....
Настроїти треба чи заміна прошиви допоможе?)
ДО Пк немає доступу,тільки на пульті всі маніпуляції можу проводити...
    214 КБ · Перегляди: 9
Ви просто перемкнули екран на інший: https://elektronik.gitbook.io/edgetx-ua/bw-radios/main-view
Це робиться кнопками PAGE< / PAGE>
elektroNIKЕкрани я міняв,відповідають тільки на основні центральні,ніякий більше не хоче
Ні тумблері,ні кнопки,верхівка аппи повністю мовчить
Через калібрування також можу настроїти тільки джойстик
OlexiyS1 повернув,я так зрозумів злетіли вони,таке можливо?
    611.6 КБ · Перегляди: 2
OlexiyОк, тоді виглядає, що ви вимкнули частину апаратного забезпечення: SYS -> HARDWARE і покажіть що на екрані знаходиться (там багато пунктів)
elektroNIKПрописав всі , з'явилися
Але при переході на іншу модель зникають і закону з нуля
    503.5 КБ · Перегляди: 1
Також кожен раз при включені пульта
Я вже пробував калібровку і м'яку і будь-яку
Всеодно тротл
З-за цього може не армитись,типу дрон думає ,що давлю на стік і відмова арма?
    689.9 КБ · Перегляди: 1
    689.9 КБ · Перегляди: 0
Всеодно тротл
OlexiyЯкщо злітають налаштування після перезавантаження - то значить щось не те із SD карткою, бо вони саме на ній зберігаються.
Якщо маєте картрідер, то краще через нього, а якщо ні, то підключіть апаратуру в режимі флешки до компа, зробіть резервну копію усього вмісту, і перезапишіть через EdgeTX Buddy (https://buddy.edgetx.org/#/sdcard) вміст SD для вашої версії EdgeTx.
elektroNIKДякую вам
Всеодно тротл
OlexiyВерсію можна дізнатися затиснувши ролер на головному екрані
Вітаю всіх! Маю питання: злетіла рідна SD картка! Як зробити нову картку покроково і яка ємність sd card?
Ant5Ємність рідної 512 MB, але можете більшу ставити спокійно.
Ось інструкція з оновлення, там є про вміст флешки: https://elektronik.gitbook.io/edget...pdating-edgetx/update-from-opentx-to-edgetx-1
Підкажіть, будь ласка.
При відхиленні правого стіка по осях
Апаратура починає видавати такий самий звук, як при натисканні на ролер.
Як цей звук прибрати?
AlexFpvМожете відео показати? Сигнал тільки в центральному положені виникає чи протягом усього руху стіків?
elektroNIKЗараз побачив, що при відхиленні вліво і вправо правого стика при поверненні в центр видає писк
А в них і вгору видає писк, коли стик доходить до упору
AlexFpvПо опису схоже на увімкнені попередження.
Перевірте чи не активні попередження для осей: MDL -> Mixes, обираєте усі по черзі і пункт Warning має бути OFF.
Також перевірте чи сигнал в центрі не увімкнено: MDL -> Setup -> Ctr beep
Якщо є змога викласти відео - то буде простіше діагностувати, бо з опису важко зрозуміти які саме сигнали видаються.
elektroNIKДякую,спробую
elektroNIKВсе получилось,спасибо за помощь
