Radiomaster tx12-mk2 throttle warning при крайньому нижньому положенні стіка і не калібрується.
Ярослав 33
TX12-MK2
поки що не користуюсь
на разі намагаюсь літати на симуляторі
Всім доброго дня, потрібна допомога, виникла проблема, збилась калібровка стіків після калібруваня через симулятор, стік газу в крайньому положені а на екрані контролера по центру, також при калібруванні на компютері є інверсія, а правий стік взагалі перестав відгукуватися, на симуляторі стік газу показує добре а правий зовсім не бачить. повторне калібруваня не допомагає, порадили зробити прошивку, зробив, пробема не вирішилася, створював нові моделі, заливав заводські, налаштовував моделі в компаньйоні, не допомагає, радять зробити повний reset та не знаю як, знайшов в налаштуванях контролера reset кожного стіка окремо, не допомогло. не можу знайти поки що жодної інформації по моїй проблемі.
LolXDДуже дякую, все виявилося дуже просто, я не правильно калібрував стіки. Я це відео бачив і наче робив так само але при повторному перегляді помітив один важливий нюанс, МОЖЕ КОМУСЬ ЗНАДОБИТЬСЯ. Отож, шлах такий, SYS-->КАЛІБРУВАННЯ, -->ENTR-->ВИСТВЛЯЄМ ВСЕ ПО СЕРЕДИНІ, ПОТІМ ЗНОВУ ENTR, ТОДІ КАЛІБРУЄМО І ЗНОВУ ENTR.
Доброго всім вечора, є ще одна проблема, при калібрувані на ноутбуці стік газу інвертоватинй, в симуляторі теж, а на крнтролері норм, як це змінити, хто знає?
