Radiomaster TX16S Mark II - Інструкція користувача Українською
782
Перейти до основного ресурсу Radiomaster TX16S Mark II
Вступ
Найкраще стає ще кращим!
Дякуємо за придбання багатопротокольної радіосистеми RadioMaster TX16S MKII. RadioMaster пишається тим, що що випустили на ринок цей революційний продукт і хотіли б подякувати таким клієнтам, як ви, і за те, що зробили цю мрію можливою. Версія MKII отримала кілька поліпшень завдяки відгукам таких користувачів, як ви. Будь ласка, знайдіть хвилинку, щоб прочитати цей короткий посібник, перш ніж використовувати ваш новий TX16S MKII радіоконтроллер.
Інформація про безпеку
Багато моделей на дистанційному управлінні оснащені потужними двигунами і гострими пропелерами. Під час використання або обслуговування моделей, будьте обережні. Під час збирання або технічного обслуговування переконайтеся, що живлення моделі вимкнине після чого зніміть пропелери.
Не використовуйте систему дистанційного керування TX16S Mark II за наступних умов:
  • У сувору погоду або при сильному вітрі, наприклад, під час дощу, граду, снігу, бурі або електромагнітного середовища.
  • У будь-якій ситуації, коли видимість обмежена.
  • У місцях, де можуть перебувати люди, майно, високовольтні лінії електропередач, дороги загального користування, транспортні засоби або тварини.
  • Якщо ви відчуваєте втому, погане самопочуття або перебуваєте під впливом наркотиків чи алкоголю.
  • Якщо здається, що пульт дистанційного керування або модель пошкоджені або не працюють належним чином.
  • У місцях з високим рівнем перешкод на частоті 2,4 ГГц або там, де використання радіо 2,4 ГГц заборонено.
  • Якщо напруга батареї радіоприймача занадто низька для використання.
  • У місцях, де місцеві правила забороняють використання авіамоделей.
  • В Україні під час війни діє заборона використовувати будь-які повітряні моделі без необхідного дозволу.
Завантажити офіційну інструкцію та прошивку
TX16S MKII постачається зі стандартним програмним забезпеченням EdgeTX. Щоб завантажити останню версію програмного забезпечення та інструкцію, будь ласка, відвідайте https://www.radiomasterrc.com
Додаткова інформація про прошивку.
EdgeTX: http://edgetx.org
OpenTX: www.opentx.org
ExpressLRS: https://www.expresslrs.org/2.0/
Мультипротокольний модуль: https://www.multi-module.org/
Важливо!
ПРОШИВАННЯ:
TX16S MKII постачається з найстабільнішою прошивкою на момент виготовлення. Будь ласка, оновлюйте прошивку, тільки якщо ви маєте досвід і впевнені в оновленні системної прошивки. Неправильне оновлення може призвести до непрацездатності радіоконтроллера.
НЕ заряджайте 6.6v LiFE акумулятори або Li-ion 18650 з номінальною напругою 3.6v. Неправильне зарядка акумуляторів нерекомендованого типу може призвести до пошкодження радіоконтроллеру або пожежі.
Відстань між антенами
Під час роботи з передавачем RadioMaster, будь ласка, переконайтеся, що витримуєте відстань не менше 20 см між вашим тілом (за винятком пальців, кистей, зап'ясть, щиколоток і ногою) і антеною, щоб відповідати вимогам безпеки щодо впливу радіочастотного випромінювання, визначеним правилами FCC.
Регулярно перевіряйте стан акумуляторів і ніколи не залишайте радіостанцію на зарядці без нагляду. Завжди заряджайте апаратуру в безпечному місці, подалі від горючих матеріалів і поверхонь. Не заряджайте радіоконтроллер, якщо він намокл або пошкодився будь-яким чином. RadioMaster не несе жодної відповідальності за використання або неправильну експлуатацію цього продукту.
Огляд пульта дистанційного керування
Натисніть щоб збільшити
Акумулятори та зарядка
TX16S MKII має вбудований зарядний пристрій USB-C для літієвих елементів 3,7 В. Схема зарядки розрахована на 2х 3,7 В Li-ion 18650 незахищених елементів або 2х 3,7 В літій-полімерних елементів (2s 7,4 В LiPO pack) тільки з номінальною напругою 3,7 В і максимальною ємністю заряду 4,2 В.
Вибір моделі та протоколу (мульти-протокольний модуль)
Для пристроїв TX16S MKII з модулем 4-в-1 доступний широкий вибір модулів. Щоб дізнатися, чи буде певний протокол працювати з вашим радіо, відвідайте: https://www.multi-module.org/
Зверніть увагу, що поточні протоколи можуть бути оновлені, а нові протоколи додані без попереднього повідомлення.
Натисніть і утримуйте кнопку MDL і перейдіть на сторінку MODEL SETUP. У розділі "Внутрішній радіоканал" встановіть режим "Режим" на
MULTI і виберіть потрібний радіопротокол/субпротокол. Після вибору протоколу буде активовано відповідний радіочастотний чіп буде активовано.
Примітка:
  • Кнопка "Зв'язати" запускає процес зв'язування, якщо сумісний приймач перебуває у режимі зв'язування в межах досяжності, він зв'яжеться з вашим приймачем.
  • Режим діапазону зменшує потужність радіосигналу в 30 разів, що полегшує тестування діапазону.
Вибір моделі та протоколу (версія ELRS)
Інструкції з прив'язки:
  1. Вимкніть передавач
  2. Подайте живлення на приймач 3 рази, світлодіод приймача блимне двічі, вказуючи на режим прив'язки.
  3. Увімкніть передавач, натисніть і утримуйте кнопку SYS і виберіть пункт ExpressLRS LUA в меню TOOLS. Прокрутіть вниз до [Bind] і натисніть enter.
  4. Світлодіод на приймачі тепер повинен горіти постійно, що вказує на успішне прив'язування.
Гарантія та ремонт
Будь ласка, збережіть документ, що підтверджує покупку, і зверніться до продавця, у якого ви придбали TX16S MKII, якщо у вас виникнуть будь-які проблеми з вашим радіообладнанням. Гарантія дійсна протягом одного року з дати придбання.
Технічні характеристики
  • Розмір: 286.9*128.9*183.8 мм
  • Вага: 750г (без батареї)
  • Частота передачі: 2.400GHz-2.480GHz
  • Модуль передавача: 4-в-1 мультипротокольний внутрішній модуль -АБО- внутрішній модуль ExpressLRS
  • Робочий струм: 400 мА
  • Робоча напруга: 6.6-8.4vDC
  • Прошивка радіо: EdgeTX (також підтримує OpenTX)
  • Канали: До 16 каналів (в залежності від приймача)
  • Дисплей: 4,3-дюймовий TFT повнокольоровий сенсорний дисплей з роздільною здатністю 480*272
  • Кардан: Датчик Холла V4.0 з алюмінієвою поверхнею - OR- AG01 CNC датчик Холла
  • Відсік для модулів: JR-сумісний відсік для модулів
  • Спосіб оновлення: Підтримує оновлення через USB-C онлайн / SD-карту в автономному режимі
Схвалено до використання
  • 2 x 3,7 В Li-ION 18650 (7,4 В з використанням лотка, що входить до комплекту)
  • 2 x 3,7 В Li-ION 21700 (зібрані як 7,4 В 2s акумуляторний блок)
  • 2 x 3,7 В літій-полімерні елементи (зібрані як блок батарей 7,4 В 2 с)
НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ:
  • 3.6v Li-ION елементи
  • 2S 6.6v LiFE акумуляторні батареї
  • Елементи LiFEP04
Не використовуйте батарею LiFE 2s 6.6v, літій-іонні елементи 18650 з номінальною напругою 3.6v або круглі елементи LiFEP0418650. Використання вбудованого зарядного пристрою USB з невідповідними типами батарей і напругою може призвести до пошкодження пульта дистанційного керування або пожежі.
Регулярно перевіряйте стан батарейок. Не використовуйте пошкоджені елементи живлення. Ніколи не заряджайте пристрій без нагляду. Завжди заряджайте пристрій у безпечному місці, подалі від легкозаймистих матеріалів. Якщо пульт дистанційного керування намок або пошкоджений будь-яким чином, не заряджайте його.
RadioMaster не несе відповідальності за будь-які несприятливі наслідки, спричинені використанням або неправильним використанням цього пристрою.
Проста декларація відповідності ЄС
RadioMaster заявляє, що радіообладнання TX16S Mark II відповідає вимогам директив ЄС Директива
2014/53/EU. Повний текст декларації про відповідність доступний на наступному веб-сайті
Виробник
ShenZhen RadioMaster Co, Ltd
4F Yang Tian Building, Area 72 Xing Dong community, Xin An Street, Bao An district, Shen Zhen city, Guangdong Province, China
FCC ID: 2AV3G-TX16S
Інформація FCC
Це обладнання було протестовано і визнано таким, що відповідає вимогам частини 15 правил FCC.
Цей пристрій відповідає вимогам частини 15 правил FCC. Експлуатація можлива за дотримання наступних двох умов: (1) Цей пристрій не повинен створювати шкідливих перешкод, і (2) цей пристрій повинен приймати будь-які перешкоди, включаючи перешкоди, які можуть спричинити небажану роботу. Повний текст
декларації про відповідність доступний на наступному веб-сайті www.radiomasterrc.com
УВАГА:
Зміни або модифікації, не схвалені в явній формі стороною, відповідальною за відповідність, можуть позбавити користувача права експлуатувати обладнання. Цей виріб містить радіопередавач з бездротовою технологією, яка була протестована і визнана сумісною з чинними нормам, що регулюють роботу радіопередавачів у діапазоні частот від 2,400 ГГц до 2,4835 ГГц.
Переклад від команди fpvua.org з оригіналу
