Skyzone cobra sd v3 чoрно біле зображення
  • Автор теми Автор теми Gleb
  • Відповідей Відповідей 41
  • Перегляди Перегляди 298
Gleb
66
14
radiomaser tx12
e800d
10"
Всіх вітаю, в мене очки Skyzone cobra sd v3 и щоб я не робив вони завжди показують в чорно білому кольорі, АЛЕ коли я включив іх в перший раз, воно було цвітне. Я вже попробував все, міняв антени, відеопередавач, PAL NTSC, все, але нічого не допомогае, якщо записати DVR запис теж чорно білий . Камера Caddx ratel, чому так? в мене е окуляри Ev800 в ніх зображення цвітне і чудове. ДОпоможить будь ласка!!!
Можливо, у вас просто в камері включений відповідний режим кольору (BW або AUTO), також там буває налаштування переходу в сутінковий режим (в сутінки зображення стає чорно-білим також). Для налаштування потрібен пульт , що вмикається в роз'єм камери (поруч з роз'ємом живлення і відео), або підтримка Camera_control у прошивці польотника і , імовірно, OSD меню (викликається комбінацією стіків до армінгу))
Також ретельно передивіться налаштування зображення окулярів (можливо викрутили насиченість в нуль).
mrVoltні, на камері стоіть COLOR. в очках по зображеню стоіть стандарт. На дешевих очках EV800 картинка чудова. Проблема 100% не в дроні
можливо, не точно співпадають частоти на окулярах і втх
якщо робили автоскан близько до дрона - окуляри могли не на потрібному каналу зафіксуватись, а на сусідньому.
або вбийте вручну однакові частоти, або відійдіть подалі при автоскані.
skljarikвбивав однакови частоти, та спробував всю таблицю VTX и так и сяк і нічого
1. Чи точно однакові частоти? Переконайтесь в конфігурації щоб точно бути впевненим (хоча osd і не має брехати)
2. Чи точно VRX має непоганий контакт?
3. Як варіант можливо зламався/відійшов пін в коннекторі в самому шоломі на VRX. (Я б спробував похитати трохи його і подивись на зображення, бо дуже схоже що від аналога не доходить GND. (Якщо не помиляюсь коли немає опорного GND - відео чорнобіле, а коли немає сигналу - може пробиватись відео по GND але будуть сильні перешкоди, хоча стосовно другого можу помились)
Якщо все перевірили, то мені здається що десь земля не доходить від приймача. Не падали? Не вдаряли шолом?
darknodeні падав, ні вдаряв, Как купив шолом пошов літати, зображення було норм, але літав я біля якоїсь шарообразної радіо станціі, тоді відео перемикалось то Ч/Б то цвітне, но потом вроде було цвітне, але після того як я ввімкнув та вимкнув шолом відео стало Ч/Б і більше ніколи кольоровим не було, ци можить ця радіо станція бути проблемой? щось таке як на фото
    48.3 КБ · Перегляди: 9
GlebСтосовно радіостанції, я не думаю що в тому проблема. Не ті частоти + у людей би поряд теж техніка псувалась би) Думаю що не має значення)
GlebПевно вам варто спробувати замінити VRX модуль або віддати його на діагностику. Можливо згорів вхідний тракт приймача.
Ну, я людина яка дуже любить досліджувати. Якщо я б переконався що все окей з налаштуваннями - я б розкрутив і подивився. Доречі підключали зовнішнє джерело? Hdmi/тюльпан? Якщо зображення норм ззовні - то проблема від приймача до плати в цьому ланцюгі. (Але звичайно обережно і бажано з впевненістю що гірше не зробите). Не знаю де купляли - можливо варто одразу по гарантії звернутись. Якщо гарантії немає - розкрутити подивитись. Як би ми сильно всі не любили skyzone - але китай то китай. Мені здається що gnd сигналу немає бо або пін опустився в низ і просто контакт не дістає, або відламався, або з доріжкою на платі щось, або резистор який відійшов - я думаю що в середині можна буде побачити проблему.
darknodeще питання
приймач на фото
питання 1: чи має бути ще один якийсь модуль зверху цього приймача, я бачив що на інших кобрах він є, але у мене його немає
питання 2: запаєно лише 3 контакти біля лише одного роз'єму SMA це так і має бути чи на заводі не допаяли?
    255.3 КБ · Перегляди: 7
ще питання
приймач на фото
Glebякщо маєте на увазі «металевий прямокутник» - це сам приймач. 1 зверху, 2 такий самий знизу. 1 антена до одного, а друга антена до другого який знизу. (Не впевнений, але це логічно, в мене такий самий стоїть, але вставити дивитись не хочу, бо думаю зо так само))))
Стосовно інших приймачів - це diversity - перемикає сигнал в залежності від того - який краще. Працює або 1 модуль, або другий.
Те що ви могли бачити, скоріш за все Steadiview - це коли 2 модуля працюю одночасно і мікшуютьзображення разом, доповнюючи друг друга
ще питання
приймач на фото
Gleb+ у вас в прошивці як і вмене теж є пункт steadyview) але фактично його не має бути) я не тестив як саме він працює, але стедівʼю в кобра Х приймачі є) можете поставити тоді - і буде) а це звичайний діверсіті)
darknodeЛадно, тоді попробую розібрати
Нема в мене іншого VRX, але є шолом EV800 на ньому картинка на тому ж самому дороні кольоровп
GlebВ такому випадку може бути і біда з VRX. Як перевірити - тут не можу сказати. Якщо візуально нічого не видно, то хз. Перевірити можна десь пошукати, попитати vrx на тест щоб переконатися що все ок з шоломом, або дати комусь свій - щоб побачити в якому він стані.
Реакції: Gleb
ще питання
приймач на фото
GlebUPD, глянув на свій - запаяно з обох боків. І зверху і знизу припаяні ліві і праві піни.
darknodeрежим steadyview - це для Steadyview X (з екраном) та Steadyview+ELRS
для diversity та звичайного steadyview - режим normal
Доречі кажучи, можливо це приймач Steadyview, але без верхньої плати, можливо у китайців одна і та сама плата, просто зверху допають модуль для steaduview і можливо змінюють прошивку. Але як видно на фото - припаянно з обох боків. Це як мінімум в мене викликає підозри. Але не співпадає кількість пінів.
darknodediversity - зовсім інший, це не просто нижня плата стедівью
