Стіки в програмі betaflinght не реагують
  • Автор теми Автор теми Borys
  • Відповідей Відповідей 8
  • Перегляди Перегляди 679
Borys
Fpv7
Передавач Tx12 edgeTX із зовнішнім модулем crossfire mikroTX забіндився із приймачем crossfire nano rx горить зеленим світлом все добре ,але стіки в програмі betaflinght нереагують, можливо хтось мав таку проблему, то будь ласка розкажіть в чому проблема,дякую.
А в перевірили підключення приймача, що куди припаяно, налаштування у портах, налаштування на вкладці приймача?
Пайку перевірив tx на rx і rx на tx другий порт. Як виглядає налаштування на вкладці приймача?
Borysпросто додайте сюди свої скріни, нам простіше буде глянути чи там нема якогось провтику
BorysНаскільки я побачив, то схоже що rx припаяно на rx, а tx на tx. Тобто білий провод на rx на контроллері
І на ресівері він також на rx
Ось схеми виводів.
Просто поміняйте місцями білий і жовтий на польотнику.
P.S. І побільше використовувати флюсу при пайці, бо вона не дуже виглядає. І бажано ще й збоку пролудити майданчики на ESC в місцях пайки моторів.
Доброго дня всім. Виникла проблема ,буду вдячний за допомогу.Коли запускаються двигуни дрона вручну через betaflight все працює добре , а як керуєш стіком газу tx12 то 2 і 3 мотори після 1150-1200 самостійно набирають обороти і стіком неможливо їх зменшити тільки вимикаю арм.При першому пробному польоті дрон просто підскакує на 50см і падає вимкнутий. Дякую.
Borys1. Акселерометр відкалібрований?
2. Порядок моторів і напрямок обертання правильний?
3. Пропи встановлені вірно?
