Вибір блоку живлення та кабелю для VIFLY WhoopStor 3
КРАБ
22
10
Radiomaster TX 12
Cobra X v4
Air 65
Основний ресурс VIFLY WhoopStor 3
Вихідні дані : новачок, придбавши дану зарядку зіштовхнувся з тим, що зарядка не хоче коректно працювати, пише ERR : INPUT LOW Connect a device that supports the fast charge protocol (з підключенням різних наявних вдома зарядок з цим самим написом пише цифри поруч кожен раз різні : 787, 833, 758, 834). При перекладі ПОМИЛКА: НИЗЬКИЙ ВХІД - Підключіть пристрій, який підтримує протокол швидкої зарядки 787. При підключенні рідного кабелю та павербанку Hoco 22.5 W все працює та заряд іде). Фото блоків живлення, дисплею зарядки та павербанку додаю.
Підкажіть будь ласка :
1) Наявні у мене блоки живлення з рідними до них кабелями, не являються швидкими ?
2) який блок живлення та кабель має підходити для даної зарядки (щоб мати змогу заряджати як 0.3 так і 1.3 A? Можливо порадите бренди, чи посилання для придбання в Україні, які є оптимальними?
3) Під час приєднання акумулятора та запуску зарядки чи можна в процесі приєднувати ще акумулятори на зарядку ? (Чи вірно буде дочекатися заряду попередньо увімкнених, зупинити кнопкою, потім приєднати нові акумулятори та запустити заряд заново ?)
    122.7 КБ · Перегляди: 13
    39.4 КБ · Перегляди: 10
    38.7 КБ · Перегляди: 5
    138.3 КБ · Перегляди: 5
    163.1 КБ · Перегляди: 5
    11.6 КБ · Перегляди: 7
    33.9 КБ · Перегляди: 2
    10.2 КБ · Перегляди: 2
    27.8 КБ · Перегляди: 2
    180.2 КБ · Перегляди: 5
    60.4 КБ · Перегляди: 6
    84.5 КБ · Перегляди: 14
Блок живлення підійде будь який, з підтримкою PD 3.0. Зі звичайними працювати не буде.
По третьому питанню - так, можна. І від'єднувати також. Сам так роблю.
Зарядний пристрій RZTK GaN2 65W USB-A (QC4.0) USB-C (PD3.0) + кабель USB-C 100W White​
цього тобі точно вистачить щоб нормалбно заряджати сам з VIFLY WhoopStor 3 використовую підтримує максимальну заряду 1.3а
scary83Велике дякую.
КРАБале не забувай ставити після зарядки на мінімалку 0,3 а , на випадок якщо кудись виїдеш і забудеш зарядку бо якщо буде стояти 1,3 і зарядка не зможе цього видати віфлай не запустится
Всім привіт. Маю запитання по цьому зарядному пристрою. Після двох тижнів справної роботи , вмер lcd дисплей. Сам пристрій працює, але без візуального контролю дещо незручно). Заряд ,розряд контролюю через шолом. Таке собі задоволення. Може хтось мав таку проблему? Блок живлення використовую від роутера.
    455.4 КБ · Перегляди: 11
    490.5 КБ · Перегляди: 11
petrukinВиглядає так що нема контакту до дисплею. Можна спробувати розібрати і перевірити контакт шлейфу від дисплею до плати. Або звернутись до майстра в темі ремонту
ColdmanДякую, наразі чекаю відповіді з Аліку. Далі буду розбирати і дивитись
На цьому зарядному пристрої (wifly whoopstor 3) скільки по часу заряджаються батки 260 та 300?
Якщо ще на різному амперажі знаєте, зовсім зачетно буде.
Serhii.khточно не скажу але здается на 0,3 ампера 280 півгодини заряджало
