Збірка рами apex hd 5 inch
Льотчик-зальотчик
65
Radiomaster pocket
Dji goggles
Any BetaFPV
Є проблема з апексом, а саме я не знаю як встановити кріплення для камери так, щоб воно не випирало верхню пластину. Ось фото
    917.7 КБ · Перегляди: 13
    847.8 КБ · Перегляди: 14
    850 КБ · Перегляди: 11
    857.1 КБ · Перегляди: 13
З моїх догадок: треба відрізати кусочок карбону знизу, і тоді воно встане правильно.
Але на заводі ж мали продумати цей момент, хіба що я не так якось кріплю
    599.2 КБ · Перегляди: 12
В Apex 7 в мене 4 стійки вищі за інші. Тобто у Вас в комплекті повинні були бути стійки різної висоти.
Просто пояснення - Вам підсунули не ті стійки. Просто докупіть вищі. Доведеться трохи зачекати, але це буде краще ніж спилювати те, що повинно бути.
Якщо спиляти, то потім камера може впиратись в раму при зміні кута камери.
Уважніше роздивився, стійки у Вас здається теж різні по висоті, але мені здеється що кріплення під камеру не увійшло в паз, не втопилося (фото № 2). Спробуйте вставити в паз щоб воно зафіксувалось. Так не повино бути
Реакції: a1x
PhoenixТам якраз в паз знизу воно не входить, тому що він розташований правіше ніж місце де встановлюються ці стійки
Льотчик-зальотчикВ мене теж трохи зміщено, не посередині.
1. Всі 4 стійки повинні бути розташовані рівної стороною до кріплення камери. Тобто не ребром стійки, інакше буде гуляти.
2. Кріплення камери повинно прилягати до кожної стійки.
3. Зніміть кришку, зафіксуйте кріплення камери, і закручувати починайте с голови дрона.
В мене 4 паза зверху і всього два знизу. Не знаю як на п'ятірці.
Поміряв свої. 4 шт. - 1.9 см, 4 шт. - 2.8 см.
Приблизно бо міряв лінійкою на вже зібраному. Тому за точність не відповідаю.
PhoenixЯкось так все виглядає.
А де купити інші стійки? На алі, чи десь в Україні можна?
    1.4 MБ · Перегляди: 13
Льотчик-зальотчик1. Один задній правий наче ребром стоїть. Якщо так, треба повернути прямою стороною. Бачу там вже фіксатора дофігіща. Фіксатор треба наносити на різьбу гвинта так, щоб він не виступав при закручуванні, інакше сенс фіксатору втрачається, він не підсохне.
2. Пази нижні розташовані нормально, в мене теж так.
3. Тепер в пази треба затрамбувати кріплення камери повністю. Після кришка повинна лягти нормально.
PhoenixЯ не розумію що мені робити, стійка якщо входить в паз, то верхня пластина не сяде на неї
    710 КБ · Перегляди: 12
Льотчик-зальотчикРебро тримача для камери повинно впиратися в стінку нейлонової стійки. У Вас тримач увійшов в паз, але відхилений і не впирається в стійку. А повинно бути рівненько по стійкам. Тоді верхня кришка з 4 пазами повинна накрити кріплення камери і так же кріплення камери повинно увійти в пази верхньої кришки. В іншому ніяких проблем не бачу.
Стійки на Ali, можна купити і в Україні, але вже дорожче.
Але я ж кажу, у Вас повинно все входити в пази. Так як пази внизу по одному з кожної сторони, то воно додає жорсткості.
Десь так
    901.9 КБ · Перегляди: 5
    923.9 КБ · Перегляди: 4
    817.3 КБ · Перегляди: 4
    831.5 КБ · Перегляди: 5
Ну начебто так...
Якщо все входить в пази, то виходить за рамки стійок.
Я б написав продавцю скаргу, хай вишле нормальні тримачі камери.
