Проблема з взльотом
Оцінка теми: Проблема з взльотом 0.00 з 5 | Загальна кількість голосів: 0 | Переглядів: 303
MaximL
14
0
Tx16s
SkyZone O4X V2
Meteor 75 pro
хотів тестово спробувати політати на 7" дроні
але при спробі взьлоту дрон просто шумить і не підіймаєтся
у бетафлайт включений реверс і двигуни також крутятся від камери/антени ,пропи встановлені наче правильно
Тому наврядчи у цьому проблема
Дрон був військовим з milelrs ,також на осд була помилка rsnr low та щось типу milbeta not active
Як я розумію проблема може бути пов'яза з цим
Треба повністю прошивати RX, та повністю стокати польотник. Бо без ключів нічого не полетить. ТАкож при одній перепрошивці РХ теж нічого не полетить. Тому тільки чисте встановлення всього.
MoodDuckЗрозумів
Будь вкрай обережним, 7-ка це ще той звір, не поспішай, добре перевір все без пропеллерів, як він реагує і т.д.
AceЯ за 15 метрів його армив з пропами,а так все працює але чомусь не взлітає
так він армиться з пульта? реагує на стік газу? як я зрозумів RX перепрошили стандартною прошивкою?
Ну все ще питання чи шили сам стек. Бо перепрошивка самого РХ нічого не дасть, якщо дрон був під МІЛ прошивкою.
MoodDuckз мого досвіду з прошивкою MILBETA дрон нормально літає навіть якщо є напис milbeta not activated при цому просто не працюють додаткові можливості
a1xЯкщо арм є, і мотори працюють, та й пропи нормально встановлено, то проблема є в самому польотному контролері. Треба відмотати його до стокового, та настроїти. Скажи в бета флай, в кладці приймач коптер реагує на рух стіку?
Під словом шумить , що ви маєте на увазі змінюються оберти , чи ми маємо просто початкові оберти. Можливо почати із простішого перевірити чи у вкладці приймач в бетафлай канал який відповідає за рівень газу реагує на стік.
