Тепловізор FPV не працює
  • Автор теми Автор теми R2D2
  • Відповідей Відповідей 0
  • Перегляди Перегляди 40
  • Теги Теги
    тепловізор
R2D2
none
none
none
Доброго. Дістав тепловізійний модуль від немезіса. Інтерфейс у нього USB, але він при підключенні до компа ніц не видає.
Хочеться його оживити щоб на виході було Ч/Б відео у форматі UVC або на крайняк CVBS.
Що порадите?
________________________________
=========================== USB Port1 ===========================
Connection Status : 0x02 (Device failed enumeration)
Port Chain : 1-10-1
Properties : 0x00
IsUserConnectable : no
PortIsDebugCapable : no
PortHasMultiCompanions : no
PortConnectorIsTypeC : no
ConnectionIndex : 0x01 (Port 1)
Device Manager Problem : 43 (CM_PROB_FAILED_POST_START)
Used Endpoints : 0
======================== USB Device ========================
+++++++++++++++++ Device Information ++++++++++++++++++
Device Description : Unknown USB Device (Device Descriptor Request Failed)
Kernel Name (PDO) : \Device\USBPDO-10
Device ID : USB\VID_0000&PID_0002\7&192EA77B&0&1
Hardware IDs : USB\DEVICE_DESCRIPTOR_FAILURE
Driver KeyName : {36fc9e60-c465-11cf-8056-444553540000}\0023 (GUID_DEVCLASS_USB)
Driver Inf : C:\WINDOWS\inf\usb.inf
Legacy BusType : PNPBus
Class : USB
Class GUID : {36fc9e60-c465-11cf-8056-444553540000} (GUID_DEVCLASS_USB)
Service : -
Enumerator : USB
Location Info : Port_#0001.Hub_#0005
Address : 1
Manufacturer Info : (Standard USB Host Controller)
Capabilities : 0x64 (Removable, SilentInstall, RawDeviceOK)
Status : 0x01806400 (DN_HAS_PROBLEM, DN_DISABLEABLE, DN_REMOVABLE, DN_NT_ENUMERATOR, DN_NT_DRIVER)
Problem Code : 43 (CM_PROB_FAILED_POST_START)
First Install Date : 2026-06-08 13:22:41
Last Arrival Date : 2026-07-10 16:01:28
EnhancedPowerMgmtEnabled : 0
Power State : D3 (supported: D0, D2, D3, wake from D0, wake from D2)
---------------- Connection Information ---------------
Connection Index : 0x01 (Port 1)
Connection Status : 0x02 (DeviceFailedEnumeration)
Current Config Value : 0x00 (Configuration 0)
Device Address : 0x00 (0)
Is Hub : 0x00 (no)
Device Bus Speed : 0x02 (High-Speed)
Number of open Pipes : 0x00 (0 pipes to data endpoints)
--------------- Connection Information V2 -------------
Connection Index : 0x01 (1)
Length : 0x10 (16 bytes)
SupportedUsbProtocols : 0x03
Usb110 : 1 (yes, port supports USB 1.1)
Usb200 : 1 (yes, port supports USB 2.0)
Usb300 : 0 (no, port not supports USB 3.0)
ReservedMBZ : 0x00
Flags : 0x00
DevIsOpAtSsOrHigher : 0 (Device is not operating at SuperSpeed or higher)
DevIsSsCapOrHigher : 0 (Device is not SuperSpeed capable or higher)
DevIsOpAtSsPlusOrHigher : 0 (Device is not operating at SuperSpeedPlus or higher)
DevIsSsPlusCapOrHigher : 0 (Device is not SuperSpeedPlus capable or higher)
ReservedMBZ : 0x00
---------------------- Device Descriptor ----------------------
bLength : 0x00 (0 bytes)
-------------------- String Descriptors -------------------
String descriptors are not available (because the device has problem code CM_PROB_FAILED_POST_START)
_______________________________________________________
    147 КБ · Перегляди: 5
    178.1 КБ · Перегляди: 5
  • USB.txt
    USB.txt
    3.2 КБ · Перегляди: 2
