Тебе зацікавили FPV-дрони, і ти хочеш знімати плавне й якісне відео? Або, можливо, мрієш літати по закинутих будівлях, виконуючи шалені трюки? Чи тебе приваблюють FPV-гонки?
Яким би не був твій вибір, спочатку доведеться зіткнутися з постійними падіннями та аваріями дрона. Це повторюватиметься знову і знову, поки з часом ти не почнеш почуватися впевненіше. Якщо ж паралельно тренуватися у симуляторі, навчання піде значно швидше.
Чи важливий розмір дрона?
У цій статті ми детально розглянемо, який дрон обрати новачку на початку FPV-шляху. Згодом твої навички покращаться, але потрібно з чогось почати. І найкращий варіант для старту — це TinyWhoop.TinyWhoop має захисні дакти, які допомагають уникнути пошкоджень при падіннях і зіткненнях з перешкодами. Вони також захищають людей і тварин поблизу, адже пропелери та мотори мають мінімальний прямий контакт завдяки цій конструкції. Дрон не містить зайвих зовнішніх датчиків чи деталей, які можуть відламатися при аваріях. До того ж він нескладний у ремонті та піддається поступовому апгрейду.
Отже, з вибором типу дрона визначилися. Тепер розглянемо його розміри, адже навіть серед TinyWhoop існують варіанти — 65 мм, 75 мм і 85 мм. Виробники можуть позначати їх по-різному, але загальна класифікація саме така.
TinyWhoop 65 мм — найкращий варіант для польотів у невеликому будинку чи квартирі. Завдяки компактним розмірам цей дрон легко пролітає між полицями, під стільцями, столами та іншими домашніми перешкодами. Але на відкритому просторі він підходить лише для безвітряної погоди, адже навіть легкі пориви вітру можуть його здувати, що зробить польоти менш комфортними.
TinyWhoop 75 мм — більш універсальний варіант. Якщо у тебе велика квартира чи будинок, такий дрон усе ще може використовуватися в приміщенні, хоча пролітати у вузькі місця буде складніше. Він потужніший за 65 мм і потребує кращого контролю. На подвір’ї він почувається впевненіше і менш чутливий до легких поривів вітру, хоча за сильного вітру польоти все ж стануть менш комфортними. Таким чином, 75 мм — це золота середина між польотами в приміщенні та на відкритому повітрі.
TinyWhoop 85 мм — цей розмір уже більше підходить для ангарів, великих просторих будинків або польотів просто неба. Якщо ти міг легко пролітати крізь вузькі шпарини на 65-мм дроні, то на 85-мм зробити це буде майже неможливо. Проте на відкритому просторі він демонструє відмінну стабільність і стійкість до вітру. Якщо у тебе велике подвір’я, то такий дрон стане чудовим вибором.
Вартість комплектації TinyWhoop
Оскільки зазвичай ціна на дрони різних розмірів або однакова, або відрізняється мінімально, цей аспект ми пропустимо й одразу перейдемо до аналізу комплектації.Акумулятори для TinyWhoop
Розгляньмо, який розмір дрона обійдеться початківцю дешевше, адже вхід у FPV — справа не з дешевих.Почнемо з акумуляторів. Для 65-мм дронів акумулятори коштують менше, оскільки їхня ємність менша — у середньому 1S 250–300 mAh. Це дозволяє придбати їх у більшій кількості.
Для 75-мм дронів акумулятори в середньому дорожчі на 20–30% порівняно з 65-мм, адже для них потрібна більша ємність, зазвичай 1S 400–500 mAh.
Для 85-мм дронів акумулятори вже мінімум удвічі більші за 65-мм, оскільки ємність складає близько 500 mAh, але вони складаються з двох елементів (2S), що також впливає на ціну.
Рами, канопи та пропелери
Рами, канопи та пропелери є витратними матеріалами, оскільки під час польотів ваш дрон неминуче врізатиметься в перешкоди та падатиме. Тому ці комплектуючі доведеться періодично оновлювати.Різниця у вартості витратних матеріалів між дронами розмірів 65, 75 і 85 мм не є суттєвою, але найменші комплектуючі (для 65 мм) зазвичай коштують дешевше.
Зарядні пристрої для акумуляторів
Якщо для дронів розмірів 65 і 75 мм використовуються стандартні 1S акумулятори, то й зарядні пристрої для них є найпростішими та найдешевшими. Їхня ціна залежить від виробника та функціональності.При виборі зарядного пристрою варто звернути увагу на такі особливості:
Режим зберігання (storage charge) для акумуляторів
Можливість одночасної зарядки кількох акумуляторів
Джерела живлення, від яких працює пристрій
Наявність індикації для зручності
Для 85-мм дронів, які використовують 2S акумулятори, зарядні пристрої складніші, оскільки їм потрібно балансувати два елементи. Відповідно, їхня вартість також вища.
Висновок: найдешевша комплектація для новачка
Підсумовуючи, найдешевшими у використанні для початківця будуть такі дрони (від найдешевшого до найдорожчого):1. Дрони на 65-мм рамі
2. Дрони на 75-мм рамі
3. Дрони на 85-мм рамі
Вибір дрона для початківця
Рекомендую починати з дрона на 65-мм рамі, оскільки він ідеально підходить для тренувань удома. Крім того, за гарної безвітряної погоди ви зможете комфортно літати й на подвір’ї.Ще один важливий фактор — фінансова вигідність. Як ми вже з’ясували, дрони на 65-мм рамі є найдешевшими як за вартістю самого дрона, так і за витратними матеріалами. Тому саме цей розмір ми й розглядатимемо насамперед.
Однак, якщо вам потрібен більший дрон, ви можете вибрати модель на іншій рамі — нічого не обмежує ваш вибір.
Наприклад, ви прочитали цю статтю, переглянули кілька відео й вирішили, що вам до вподоби Meteor 65 PRO або Mobula6, але хочете щось трохи більше. У такому разі сміливо обирайте їхніх «старших братів» — Meteor75 PRO, Mobula7 чи Mobula8, залежно від ваших потреб.
Далі розглянемо лише актуальні моделі, які на сьогодні є найкращим вибором.
Продовження статті: Як обрати перший FPV-дрон TinyWhoop для початківців
Якщо щось десь не так написано, вибачте письменником не родився
