HappyModel Mobula 7 вимикає мотори через пару секунд після 'АРМУ'
- Яку SD картку для 'Мобула7' брати?
- Порадьте по АКБ, що брати?
- Порадьте схожий коптер. Чи такий самий взяти?
Можливо на днях випаде можливість, то замовлю.
П. С. Літав при сильному вітрі, на 'візуалі', добре літає! Тільки 'явом' важко.
FDurenУ мобули7 є місце під SD картку? 😲
Для 1S - BT2.0 450mAh, Tattu або Lava.
Для 2S - BT2.0 260 або 300 mAh, Tattu або Lava.
Мобула 7 досить погана, але далеко не найгірша на 1S і практично ідеальна десь для великого двору на 2S. Всім дуже рекомендую переводити її на 2S.
Щоб у візуалі не треба було страждати із yaw, треба включати режим HEADFREE (у режимах, як будь-який інший)
при армі на мобулі ,мотори не заводяться одинаково ,тобто тумблер арму вмикаю,а мотори по черзі прокручуються( і не крутяться всі з одинаковим крутним моментом , а при тротлі дрон просто ні перевертеається ні прокручується по осі а якось криво прокручується наче 1 мотор має тягу 2 менше тягне одним словом не коректно, (
Дето контакт на мотори поганий.
Або підгорів або окислився.
На Метеорі таке постійно, поворушиш контакт - все норм.
Phoenixу всіх моторах?? бо я вже незнаю до чого дивитись ,при тесті в бетці всі крутяться всі тягнуть , а при армі не справні..
Ну в мене буває на всіх, але по черзі.
То один не крутиться то другий.
Дуже часто буває після падіння.
