"Провалюється" 75pro після виходу з паверлупа. (гірше крутиться)
Оцінка теми: "Провалюється" 75pro після виходу з паверлупа. (гірше крутиться) 0.00 з 5 | Загальна кількість голосів: 0 | Переглядів: 337
JUJA
11
5
Radiomaster 12
Cobra x v4
На базі 75мм
Купив новий дрон. Помітив що один мотор має трохи більше тертя. Наприклад якщо дути на пропелери то всі окрім нього крутяться. Пальцями різниця відчутна, але наче не критично. Перевірив оберти в бетайфлае. Всі мотори (з пропами) крутять 42к, цей - 40к). без пропів 76.000 проти 83.000. Також перші два мотори с ходу при під'єднанні мають температуру на 10 більшу. Це виглядає якось так 38 38 28 28. Зміна моторів місцями температуру не змінює. На іншому дроні глянув, там також перші 2 мотори тепліші десь на 6 градусів ще до арму:unsure:
На практиці коли роблю повний газ, паверлуп, зкидаю газ і внизу вже дрон нормально не стабілізується, а завалюється саме на цей мотор. Проблема не в регулях, пробував міняти місцями! Мотори на роз'ємах. На відео видно як завал на задній лівий мотор (на скрині з бети не співпадає слабший мотор тк я міняв їх місцями після запису dwr ). Писати продавцю з алі? Замінить двигло?
Також доречі маю збірку на рамі 75 про на хепімодел Х12 і моторах rcinpower 1002. Маси збірок +-<1г. Мотори припаяні. В бетайлае показує такі ж значення по обертам, але по відчуттям збірка на рсінах швидша. Перевірю ще час польоту
Доречі стокові налаштування на 75про повна лажа, я в шоці як вони взагалі випускають продукти в такому вигляді. Тремтить картинка навіть не на фул тротлі.
Поставив нормальні налаштування зі збірки з 1002, але всерівно є вібрації на фул газу, хоча вже значно краще літає. Блек бокс скинув..Може це через цей мотор? Хоча особливих вібрацій я не відчуваю на ньому.
    88.1 КБ · Перегляди: 5
    60.9 КБ · Перегляди: 5
    202.2 КБ · Перегляди: 5
Для двигунів такого розміру це проблема, її треба вирішити, поки через неї не згорів ESC
