Діагностика батки 1S 550 meteor 75pro
  • Автор теми Автор теми Misc0
  • Дата створення Дата створення
  • Last post Остання активність Остання активність:
  • Відповідей Відповідей 31
  • Перегляди Перегляди 4 тис.
Оцінка теми: Діагностика батки 1S 550 meteor 75pro 0.00 з 5 | Загальна кількість голосів: 0 | Переглядів: 3 517
вчора після місяця не літання вирішив політати на метеорі. батарейки ж ясна річ були заряджені до повної. почав літати, а час польоту 2-3 хвилини((((..)))).. думаю - нечесе просіли...
а потім ще й на форум зайшов подивитися, і побачив топік подібний до проблеми)) і побачив відповіді типу батарейки живуть 50 циклів%).. ЧОГО???.. ну хз може погані батки при поганій зарядці і поганому використанні напевно стільки і живуть.
для таких баток потрібна зарядка, яка підтримує режим таких акумуляторів. зауважив, що зарядка заряджається в режимі Лі-іон, переключив в режим високовольтних акумуляторів. Тепер заряджалися як треба.. правда у мене 2ес
а напишіть які у вас батки,
яка зарядка та який режим використовуєте зарядки,
і скільки вже акумуляторів використали.
цікаво розуміння досвіду у якому засновані відповіді.
в мене спочатку на метеоре85 була одна батка. так я в день літав по 5-7 раз.. політва -поставив зарядив і політав.. дрон в мене мабуть з літа.. останній місяц майже на ньому не літаю..
зараз 5 баток 450маг и одна 550. але 550 я протупив))) та зарядив 4А)))).. так що треба окрема зярадка под мініки)))
зарядка СКАЙРС НЕО Б6.
заряжаю 1С
NAukovecПрактично щодня по одному - два цикли: пролітав, зарядка, знову пролітав.
Заряджаю через вупстор, струмом 0.3А
Батарейки всякі пробував: лаву, сині бетафлай, татушки.
Вони живуть у середньому місяць часу, вже більше року певно статистики, під сотню батарейок мабуть.
PS
Батки на 450 і 550 заряджаю чуть більшим струмом, але використовую переважно на 2s - вони реально якось трохи довше живуть. Маленькі на 260-300 є статистика також від знайомих, які ще більше літають, там порядок цифр такий же
Я їх не колекціоную))
Можу показати ті, які ще не ушатав. Там штук 15.
Чи тобі скріни покупок з аліекспресу? Але як я доведу що не продав їх, а саме вилітав ?)))
Akceptorта нічого доводити не треба. літай як знаєшь. витрачай батки як хочешь..
PS
AkceptorЧи є хоч якась різниця між синіми батками і лава?
Misc0Нема різниці, чи вони відрізняються за кількістю циклів, бо лава набагато кращі за ємністю і віддачею струму. Сині брати нема ніякого сенсу.
Так все таки - як можна нормально перевірити стан батки? (я досит далекий від фізики процесів)
Бо час польоту - це все таки досить субєктивний показник.
Я пробував під час зарядки проганяти через ватметр (прилад ЮСБ, який показує сумарну затрату ампер). В мене 450ман, і десь так заливаєтсья(при зарядці) при повному розряді батки(коли вже сильно падають оберти двигунів). Але чи являєтсья це показником стану батки? Чи при просадці вона почне менше заливати?
ArchmaxЄмність - не єдиний показник. Є ще внутрішній опір, який росте зі зносом і не дає віддавати потрібну силу струму. В польоті добре видно за тим, що, як тільки злітаєш, зразу дуже сильно просідає напруга, але потім ще можна довго літати, якщо спокійно і не намагатися багато амперів витягнути.
Ще його деякі зарядки вміють показувати, але конкретні цифри ніхто не скаже, простіше дивитися, який він, коли батарейка нова, і що відбувається з часом.
ArchmaxМіряти ємність при зарядці - теж дуже суб'єктивно, бо ККД не 100% і залежить від стану батки. Буває що поганий акум бере на заряд більше своєї ємності, а на решту гріється як пічка :)
Є основні показники:
- внутрішній опір: чим нижче, тим краще, коли починає рости - батка починає помирати
- саморозряд: була в мене батка з ідеальним внутрішнім опором, але після зарядки за 3 доби розряджалася повністю без жодного навантаження
- ємність: міряти можна тільки на розряд, при чому бажано номінальним струмом, який ви у роботі маєте, бо чим менший струм розряду, тим більше акум віддасть ємності (через менше падіння напруги в наслідок внутрішнього опору).
Батки це просто розхідник і очікувати від них більше ніж 50-100 циклів не вартує, на аліку продають наборами по 8шт за 40-50$, мені того достатньо на 2-3 місяці далі купую новий комплект і все :)
Якось їх розряжати, перевіряти, заміряти підбирати інші зарядки, не бачу в тому сенсу, інше питання 4S-6S батки, там вже інша ситуація.
Всім привіт! Питання якщо брати нові акуми то які краще брати? Сині чи Lava 1S 450mAh чи э на 550 mAh? Як вже досвідчені люди що порадите?
Andr.Lava незрівнянно кращі за сині.
І акуми для легких дронів треба брати найменші, з якими буде більше трьох хвилин польоту, тобто 450 для 75мм. Більші батарейки не потрібні, бо за ті ж гроші можна купити більше батарейок. Так буде краще летіти і викидати побиті дешевше.
А метеор 75про тягне 2s АКБ?
_pilot_fpv_2024_Ні, і це його основна проблема, бо щось настільки важке - це вже не для приміщень, а надворі страждати із 1S не треба.
Наприклад, мобула7 із двома батками на 300 - це просто чудовий варіант надвір. Міцний, люди не бояться, потужності більше ніж треба.
