Тріми в 0 вивів, відкалібрував стіки. Створив з 0 нову модель. Не допомагає. Ще спробую зняти пропи і в Betaflight запустити це двигун вручну, щоб виключити поганий контакт в роз'ємі.
ColdmanНаписав про тріми з радіоконтроллером і потім думаю, а до чого вони ... тож видалив :)
Вітаю.
Можливо не в ту тему пишу але, схожої з моїм питанням не знайшов.
Роблю перші "живі" польоти на Meteor75 Pro (нової версії), в Angel режимі та, в інших режимах проблема буде та сама.
Не вдається утримувати висоту при виконанні маневру по Yaw.
Наприклад, підняв дрон та утримую висоту без виконання маневрів. При спробі виконати маневр по Yaw, зовсім трішки здвигається Throttle і дрон
каменем падає або різко злітає. І замість польоту, намагаючись утримати дрон на якомусь рівні, маю скачучий м'яч тобто, Метеор).
Налаштування політного контролера - заводські, в Betafligt нічого не змінював.
Мої думки з цього приводу такі:
1. "Ненабита" рука;
2. Чутливий стік Throttle (апаратура Radimaster Pocket). Нажаль немаю можливості роздобути іншу апаратуру щоб порівняти;
3. Щось десь неналаштовано...
Підкажіть, що може бути не так і в яку сторону рухатись?
П.С. Дивився відео польотів на такому ж дроні, що викладені на форумі то, там люди виконують такі дрібні маневри і дрон чітко утримується, не скаче як м'яч.
Вітаю.
1. "Ненабита" рука;
_Oleksandr_Він у Вас відскакує від підлоги? Air mode вимкнений? В налаштуваннях рейти, та криву газу змінювали під себе?
Konstant1nТак, від підлоги відскакує. Air mode увімкнений. Один раз спробував літати з вимкненим Air mode різниці не відчув. Всі інші налаштування стокові, нічого не змінювалося.
_Oleksandr_Подивіться ось ці відяшки, може допоможе...
Хтось, пробував встановлювати прошивку від UAV Tech Whoop (1s-2s)? Після встановлення, в мене, не запускаються мотори ні з апаратури ні, з betaflight.
_Oleksandr_@Konstant1n Мотори запустилися, потрібно було у вкладці "Мотори" увімкнути "Двонаправлений DShot".
Але різниці не відчув що, до встановлення пресетів "UAV Tech - Whoop" що, після.
Вітаю.
1. "Ненабита" рука;
_Oleksandr_Міг би хто поділитися власними пресетами?
_Oleksandr_Це не матиме особливого сенсу... Вони з коробки налаштовані добре... Спробуйте використовувати ті що у Вас в симуляторі. Ось подивіться ще це відео, та налаштуйте рейти під себе
Знизьте криву газу, зменшіть рейти, підлаштуйте під свої потреби. Це не швидкий варіант, але так налаштуєте під те що підходить саме Вам
Konstant1n
Знизьте криву газу
Дивна порада. Із кривою газу є два варіанти:
1. Людина не вміє нею користуватись - вимкнути і не чіпати, поки не буде розуміння, як її налаштовувати, бо трошки неправильно налаштована робить гірше, сильно неправильно - катастрофічно гірше.
2. Користуватися вміють, значить виберуть правильні значення і будуть літати із задоволенням.
vproБільше малось на увазі що налаштування інших людей також можуть не принести бажаного або очікуваного результату. А лише читати й намагатись розібратись і налаштувати під власні потреби...
Konstant1nТа я не про рейти, а саме про криву газу.
А рейти ок пробувати чужі, щоб побачити, як ще можна, але звикати до чужих - теж погано, бо завжди можна знайти свої, які будуть комфортніші.
Хелп , як можна видалити термоусадку , що розплавилась?
oleksandr.myliarНапевно вупик був без охолодження? Як він так перегрівся?
Сходу не підскажу.. Я б спробував в першу чергу спиртом, колупать нічим не бажано. Можете також феном нагріти і спробувати шприцем потроху відтягувати.
oleksandr.myliarЦе схоже на клей T7000, і додавати його у цьому місці - дуже хороша ідея, бо ufl роз'єми легко відірвати.
Це з коробки так було?
Якщо це таки він, знімається дуже легко. Якщо рідка ізолента, то сильно важче
vproНе думав що це "Із коробки" перший раз бачу таке рішення
А хто підкаже на метеоре 75 24 року. Там де іде одною платою з vtx , такіж самі проблеми с ключами. Також часто горять ?.бо в мене вже 2 раза ключі горіли . но літав на дроні багато
Метеор 75 ПРО. Така проблема. 4 двигун погано крутиться. Міняв їх місцями, все одно саме 4 погано крутиться. Тобто проблема не в двигуні, а з чимось на платі. Візуально транзистори біля роз'ему цілі. Куди копати не зрозуміло.
kingdu
Та нема куди копати. Маєте можливість ремонтувати чи бажання відправити комусь на ремонт - робіть, а ні - підкрутити Startup power в esc-configurator і літати поки не вмре.
kingdu
Добрий день! Така сама біда((( тільки ще гірша, у мене два двигуни...
у blackbox теж все зрозуміло. esc навалює на 2,4 щоб стабілізувати дрон в angle.
Написав листа продавцю... чекаю відповідь.
А таке в загалі лікується?
    11.2 КБ · Перегляди: 32
    14.4 КБ · Перегляди: 44
Yaroslavзамовив з алі транзистори. спробую на каналі на якому погано обертається двигун їх поміняти.
