Mobula 8
Mobula 8 2023
Не має прав доступу, щоб купити (136.00 $)
Оцінка теми: Mobula 8 0.00 з 5 | Загальна кількість голосів: 0 | Переглядів: 8 888
Нарешті купив собі Mobula8.
Власник Air65, раніше власник Meteor65. Для квартири ці дрони прям супер, особливо Аір65.
Але, хочеться мати щось для вулиці, але і те що можна тестувати в квартирі, і безпечне(з дактами), і не великої ваги (щоб якшо попасти комусь в голову, то все таки не вбити, і щоб попадати в норму до 100грам). І саму під ці задачі непогано підходить саме Мобула 8. А голвне, була якась акція в день розпродажів, і я взяв його десь за 2600грн. Це було вирішальне))))
А ще, на мобулу можна поставити o3 Unit або Волкснеіл - на майбутнє хотілось би цифру.
Відразу закупився пару батками 2s 550mah LAVA.
Перші відчуття - для квартири - дуже буйний. Не розумію як люди літають на ньому по квартирі. Досить сильно закрутив рейти - і все одно, це не дрон для квартири. Якшо хтось думає - куплю універсальний і буду літати і в квартирі і на вулиці - не мучайесь. Для квартири є мобула 6, або Аір65.
Далі, відразу протестував скільки він взагалі може носити:
Ставив на нього батку 2S 550mah - 29гр. Далі, додатково підвішував вагу, і записував середні відсотки тротла при зависанні:
1. Батка - без підвіса - 25% тротл. - дуже бодро, мінімальний рух тротлом - і дрон вже в стелі))
2. Батка +30гр (таку ж батку) - 36% тротл - досить бодро, літає ок. Тобто, вішати на нього цифрову камеру о3 юніт або волкснейл - можно без питань.
3. Батка + 42гр - 46% тротл - вже літає мляво, важкувато - але все ще досить літабельний. Тобто, поставити на нього цифру, і трохи більшу батку (щось на кшалт 720mah) - для дальняків - без проблем. Для фрістайла вже важкувато.
4. Батка +105грн - 60% тротл - оце вжє було цікаво. Взагалі думав не полетить. Полетіло. Дуже важко, дуже неповоротливий. Але літає, і запас потужності для маневру є. А це вага двох ЛіЙонок по 3к mah. Хочу якось спробувати високотокові ЛітійЙонки - боюсь що на такому відсотку Тротлю все одно час певно не збільшиться, але треба перевірити. Раптом для спокійних дальняків покатить (хоча які тут дальняти з таким vtx - не думаю)))))
Загалом - дрон кльовий. Чекаю далі весни (або смерті Хуйла) - щоб випустити дрон в на вигул.
ArchmaxШо за норма до 100 грам? і друге питання то 100 грам з баткою чи без?
Добрий день.
Провів невелики апгрейд. Камера Бейбі рател 2, за канопу не виступає але додатково намотав резинку для амортизації ударів. Ну і льодяник 5,8 найдешевший з алі, думаю буде краще дипольки (хоча проблем не виникало). Акуми використовую на 550міліампер, не поміщаються в раму - прийшлось колхозити з резинкою щоб не ковзались. В квартирі політав все ок, надіюсь якість зображення з відеокамери на вулиці буде краще ніж з Кадікс АНТ. Буде суха погода перевірю.
    988.8 КБ · Перегляди: 25
    1.1 MБ · Перегляди: 21
    949.9 КБ · Перегляди: 20
    805.1 КБ · Перегляди: 21
    788.1 КБ · Перегляди: 33
Вітаю. От вирішив поділитися й своїм колхозом😁
Захотілося мені поміняти антенку й поставити micro Lollipop. Посидівши трохи в інеті, подивившись як інші пілоти кріплять антенки - заморочився ...
Намалював та роздрукував от таку приблуду 👇
P.S. Якщо що, до цього, досвіду роботи у 3д редакторах не мав. Готовий до критики 😁
ХарцизВітаю. ця антена якось впливае на відстань на яку може відлітати?
Всім привіт. я новачок в цій темі. В мене така ситуація купив Mobula8 SPI ERLS v3.0. пульт TX12. Намагаюся його заармити вже 4 день. Напочатку пульт забіндив. В Betaflight контроллери працювали але арм так і не давався. Пробував все що можнаю. Міняв конфігурації, переставляв прошивки дивився відео. Незнаю що ще можна . Може хто знае порадить подивится . Буду вдячний.
LackyВ Бетці тумблери апи спрацьовують?
пробував. може вони якісь не такі. можу скріни закинуть . Або файл кинуть щоб глянули.
LackyЧесно кажути сам у такій ситуаціі відносно недавно був. Накрутив, що аж стіки поміняв місцями. Постійно на тротл матюкалася і через це не армилася. Потім перезалив конфіг і все гуд.
Харцизможе можна чиїсь конфіги встановить?
А що було?) Чи як вирішили проблему?
ХарцизМожливо конгфіг встановив. Та він допоміг. Бо після встановлення. Я почав займатись безпосередньо пультом. Виріши забіндить через бінд фразу на пульту. Бо так ще не пробував. Потім включив і все.
Що цікаво,тепер буду знать, арм не давався поки газ не був повністю в нулі.
Даю арм не проходить, навіть якщо після цього дав газ в нуль. Вимикаю арм держу газ в нулі а потім тільки знов даю арм. І так все запрацювало.
LackyВсе вірно, дрон не заармится поки тротл не на 0. Спочатку тротл на 0, а потім арм.
В мене на OSD висвічувало напис THROTTLE - коли я накрутив. Теж не міг спочатку роздуплитися, що воно від мене хоче.
