Повільна прошивка у MILELRS
  • Автор теми Автор теми Igel
  • Відповідей Відповідей 3
  • Перегляди Перегляди 211
Igel
SkyZone 04O
Shrike 7
Бажаю здоров"я. Вибачте якщо може трішки не туди. Але маю наступну проблему. Може хто стикався.
Прошиваю дрони, багато, 50-70-120 щодня. Швидкість прошивання - має значення.
На старому ноуті DELL на i5-6300U (2.40GHz)/16Gb - швидкість прошивки MILELRS v.0.8-1.1 - 30.6 sec 297.6 kbit/s
На новому ноуті HP Victus AMD Ryzen 7 7445HS (3.2GHz)/16Gb - швидкість прошивки MILELRS v.0.8-1.1 - 54.1 sec 168.5 kbit/s
При прошивці в STM32CubeProgrammer також спостерігається затримка при ініціалізації COM-порта.
Драйвера на COM-порт (VCP_V1.5.0_Setup_W8_x64_64bits) скачував з сайту-розробника. Однакові на обох ноутах. Один і той же кабель. Але працюють по-різному. Чи може бути причина у тому, що на новому ноуті система на базі AMD?
Поки інших причин не бачу.
Дякую.
Є думки але не пом'ятаю назв параметрів, спробував освіжити через ші, може це допоможе прискорити:
1. Налаштування затримки (Latency Timer)​
Драйвери FTDI або стандартні VCP мають параметр «Latency Timer», який у Windows за замовчуванням стоїть на 16 мс. Для швидкої прошивки його треба змінити на 1 мс.
  • Зайдіть у Диспетчер пристроїв -> Порти (COM та LPT).
  • Правий клік на ваш COM-порт -> Властивості -> Port Settings -> Advanced.
  • Знайдіть Latency Timer (msec) і виставте 1.
2. Агресивне енергоощадження USB (USB Selective Suspend)​
Нові ноутбуки (особливо на Ryzen) намагаються вимикати живлення USB-порту кожну мікросекунду простію, що створює затримки при ініціалізації та передачі пакетів.
  • Схема живлення: Переключіть ноутбук у режим «Максимальна продуктивність».
  • USB Settings: У додаткових параметрах плану живлення знайдіть «USB settings» -> «USB selective suspend setting» і поставте Disabled.
  • Диспетчер пристроїв: У розділі «Universal Serial Bus controllers» знайдіть «USB Root Hub», зайдіть у властивості -> Power Management -> зніміть галочку з «Allow the computer to turn off this device to save power».
3. Конфлікт драйверів та архітектури (AMD vs Intel)​
Процесори Ryzen мають іншу логіку роботи USB-контролерів (вони вбудовані в SoC).
  • Драйвери чіпсета: Переконайтеся, що ви встановили останні AMD Chipset Drivers з офіційного сайту AMD/HP, а не просто ті, що підтягнула Windows.
  • Версія VCP: Ви використовуєте версію V1.5.0 (яка часто маркується для Windows 7/8). Для сучасного Ryzen на Windows 10/11 краще спробувати STSW-STM32102 (VCP v1.5.0) або перевірити, чи немає новішої версії саме під Win10/11 на сайті STMicroelectronics.
4. USB 3.0 / 3.2 "Шум"​
Ваш старий Dell, ймовірно, має порти USB 2.0 або більш ранні версії 3.0. Новий Victus має лише високошвидкісні порти.
  • Спробуйте USB-хаб: Як не дивно, підключення через простий USB 2.0 хаб (без живлення) часто вирішує проблему. Хаб виступає «буфером» і змушує контролер працювати в режимі сумісності, що прибирає затримки пакетів.
5. BIOS/UEFI​
В BIOS ноутбуків HP Victus можуть бути налаштування:
  • Legacy USB Support: Має бути увімкнено (Enabled).
  • XHCI Hand-off: Спробуйте змінити значення, якщо воно доступне.
5. BIOS/UEFI​
VladKДумаю кращої відповіді не буде 👍
5. BIOS/UEFI​
VladKЩиро дякую. З усіх варіантів спрацював варіант з USB-хабом. Вік живи - вік учись.....і дурним помреш
