Як змонтувати бузер на Meteor 65 Pro
Archmax
Активний
49
74
18
Radiomaster BOXER, Pocket
Skyzone 04o PRO, BetaFPV VR03
Air65, Mobula8
Присобачив Базер до метеора.
Далі - трохи детальніше.
Купив максимально маленький JHE20B .
Припаяв по схемі - червоний на плюс, чорний на мінус, а зелений на лед
Сам бузер прикріпив до окремої деталі з Meteor яка кріпиться зверху. Для того, щоб надівати лише при потребі. А припаяний провід з конектором просто ховаю в корпус
Коли потрібно підєднати - просто одягаю деталь, підєдную конектор і все. Досить зручно. Тримається не дуже добре, але тримаєтсья.
Далі, налаштування в бетафлай.
Спочатку потрібно зробити "ремапінг" - тобто
перенаправити біпер на лед контакт. Не зовсім розумію як це працює всередині там, але робиться досить швидко
Заходимо в betaflight, CLI
Пишемо resource, шукаємо там біпер та лед, і перенаправляємо
resource BEEPER 1 A08
resource LED_STRIP none
save
Далі, вмикаємо біпер на якусь кнопку на апаратурі.
І начеб то все.
Але, вихід на ЛЕД певно плюсовий, а на біпер треба мінусовий. І виходить що при ввімкненні біпер просто пищить постійно.
Тому, знову в CLI пишемо
set beeper_inversion = off
save
Все, вуаля - все працює.
Після тестів - ця невелика вага досить помітно впливає на польот. Зменшилось середній час польоту з 3:00 до 2:40, і керованість стала гірша.
Плюс воно лишній раз пілікає. Батка в метеора не відпадає, тому автономність певно не так сильно й треба.
В ідеалі, хочу ще протестувати - поставити чисто біпер, без автономності.
Щось отаке
Поки не розумію чи все буде працювати з ним (бо він наче просить 5В,а тут всього то до 4х.). Але, такий можна засунути під корпус, і певно ці 2гр не будуть сильно впливати на політ.
Хоча взагалі питання чи треба це метеору - скоріше ні. Це певно просто заради навчання пайці, розуміння шо да як))))
Після вилазок на вулицю думаю собі таке прикрутити бо мого стандартго на вулиці фіг почуєш , але з вагою мені простіше бо в мене 1.6" і там вага буде не так критично грати ,дякую за інструкцію
Розкажіть як вийшло. Пошукавши пару разів мій 75 Метеор у кущах розумів що писк двигуна простотне чутно. Тому буззер, навіть із постійним писком мабуть буде більш доречним.
Вітаю!
На Mobula 7 поставив ось такий бузер: 5V Buzzer Alarm Beeper for Micro Brushed FPV
Це найменший і найлегший, що мені вдалося знайти, вага - 0.7 г.
Не скажу, що він дуже гучний, але у порівнянні з пищанням моторів на порядок гучніший.
На більшому дроні з рамою 85 mm маю Mateksys Matek Systems Lost Model Beeper Flight Controller 5V - він вже справді дуже гучний, але більший за розмірами, вагою і відноситься здається до "активних" (треба запаювати 3 дроти на польотник замість двох, як у звичайному бузері).
В принципі, мені першого варіанту для Mobula 7 вистачає. Якщо десь відлітаю подалі де його вже не чутно, то шукаю дрон за допомогою апи Radiomaster TX12 по показнику сили сигналу між ним та дроном, щоб розуміти у якому напрямку треба йти шукати, а там вже слухаю доки почую бузер.
Ось так це виглядає на дроні, у моїй збірці бузер вліз у канопу під камеру:
