Air 65
Air 65 2024
Не має прав доступу, щоб купити (95.00 $)
Оцінка теми: Air 65 0.00 з 5 | Загальна кількість голосів: 0 | Переглядів: 13 683
Взагалі було б непогано якось перетворити Race у Freestyle.
Після того як я остаточно угробив свій другий Air65 Freestyle, вирішив взяти Race версію- і трохи пошкодував. Для невеликих приміщень він мені особисто не підійшов, а для вулиці…
На вулиці її зносить вітром)
KyivCityЄдина різниця - це кв моторів. Можете Motor output limit поставити 85% на вкладці підів.
vproНе єдина. Пропи теж різні, тому в рейтинг версії є окремий під профіль для них. На фото зліва рейсінг, справа фрістайл
    394.1 КБ · Перегляди: 14
ColdmanЯ знаю, але різницю між цими пропами мало хто відчує.
І пропи - це не щось фіксоване. Вони в один день одні, в наступний можуть бути інші, коли комплектні закінчаться.
Вітаю!
Є акб 450мАг - якось air65 з ними несе у бік (з 300мАг все ок) хоча на глаз по середені. Хтось пробував прикрутити?
Вітаю!
$h@pitoЗавелика батарейка, це, звичайно, дуже погана ідея, але вбік його нести не повинно.
Якщо це в angle, то відкалібруйте акселерометр.
vproКалібрував звісно. Погана ідея - зайве навантаження на мотори?
$h@pito - і так теж?
Додаткове навантаження на ESC - теж проблема, але, як на мене, головна проблема - це те, що ви намагаєтесь перетворити дрон, який з коробки летить просто ідеально, на скучну повільну фігню.
Доброго вечора така біда
Дрон air 65 хоче взлетіти і одразу падає на бік
Читаю форуми або пропи не в ту сторону або мотори
Все робив і пропи міняв місцями і напрямок руху все чітко. І останню прошивку скачав і поставив нічого не міняется.
Але з чого почалось перепаяв ключи на одному мотори .але ключи взяв для метеора 75 тут на форуми була тема ,можливо справа що ключи мошнищи и мотор сильніше крутить вже не знаю куди копати
мексиканец
Це зовсім не так працює. Бетафлайт змінює швидкість кожного мотора тисячі разів на секунду, щоб дрон залишався у положенні, яке задали зі стіків, один потужніший мотор ніяк ні на що не вплине.
Якщо всі мотори крутяться, то проблема все ще котрась зі стандартних - напрям пропів і моторів, напрям польотника, порядок моторів.
Відразу як перепаяв мосфети вмене и провода відпаялись на одному моторі іх там три штуки можливо я якось полярність нарушив
Попаяв провода запускаю дрон він тільки армится і відразу летить в потолок
І так постійно я удалив прошивку скачав нову и все почалися танці
Все вирішив питання
В стокових настройках стоіть 180 градусів
Хочь він и прошит на стокову настройку
Але поставив 90 градусив и все як часи
Все вирішив питання
мексиканецТак да там на стеку стрілочка має бути в яку сторону дивиться камера а якщо щось ненароком пішло не так то можна градуси поміняти і все ок
На air 65 сильно тягне вбік вуп тяжко тримати та вібрації які видно на камері з чим це може бути пов'язано?
YshenЦе із коробки така поведінка, чи цьому стану передували якісь обставини?
Після політух вже я думав діло в пропах замінив їх але змінивши їх зрозумів що не воно
YshenВ мене є підозри на купол бо він трохи має люфт в порівнянні з іншими моторами але я не до кінця впевнений в цьому може хтось стикався з такою проблемою
YshenПередивіться уважно раму і канопу можливо є тріщини вони можуть на це впливати. Частосто пропи на валах легко сидят і прокручуються при польоті (таке можливо і з новими пропами лічиться це тонкоє ниткою в отвір пропа продіти перед одіванієм пропа)
KоляДефектів на рамі,канопі немає а з пропеллерами перевірю бо перейшов з hq на gemfan
Всім добрий день в мене на аір 65 відпала пайка на моторі і так як я буду паяти його перший раз дайте поради щоб я його не спалив
Yshenя виставляю 400-420 градусів просто і паяю. головне щоб не тримати довго, а так не перегрієш. ну і флюс\припой нормальний, як завжди
YshenСамий гарний припій яким я зібрав вже не один дрон, це фірма Cynel тільки беріть з флюсом, бо є без флюсу. Ще додатково пораджу флюс який використовую у випадках коли вже вигорів в самому припої, а булька повинна бути блискуча це - AF-28 його можна не змивати, але для естетичного вигляду плати, краще використовувати ізопропиловий спирт для змивання залишків флюсу.
