Допоможіть прив"язати дрон до radiomaster TX12
Оцінка теми: Допоможіть прив"язати дрон до radiomaster TX12 0.00 з 5 | Загальна кількість голосів: 0 | Переглядів: 2 557
Lomaxan
Активіст
62
11
8
Radiomaster TX12 MK2 ERLS
Cobra X V4 5G
MAMBA MK4 F722
Бажаю міцного, допоможіть прив"язатися до пульта
у мене Diatone Mamba MK4 F722
припаяв приймач rx на tx і tx на rx
включил erls на пульте нажимаю bind нічого не реагуе, клацав різні UART у бетафлай теж нічого
хотів через бінд фразу а в мене такого меню немае у розділі приймачпрошив полетнік і пульт edgeТX та ERLS на останні версії.
як підключаю живлення, приймач блимае спочатку с интервалом 1 сек а через хвилину дуже швидко
Відео
залежить де і на скільки літати?
і який бюджет?
і який бюджет?
PhoenixЛітати на середні відстані, бюджет аліекспресс))
ще питанячко потрібно мені прошити приймач, бо в мене не вийшло. і там написано невідома версія
LomaxanГенеруємо прошивку в ExpressLRS Configurator і прошиваємо по Wi-Fi з веб-інтерфейсу.
Хоча якщо працює - то яка різниця шо там показується чи непоказується?
Ну тоді Foxeer Lollipop V4 Plus 5.8G - 2 шт. а краще 3 щоб і на дроні така ж була. Брати сантиметрів 10-15, чим довші, тим кращі.
Або додати дешевий патч 5.8GHz Triple Feed Patch Antenna
Phoenixя бачив на окулярах у хлопців стоять різні антени, одна кругла, друга як звичайна довга атена на раціі, це важливо чи ні ?
Lomaxanкругла це патч, це на далекі відстані але там обмеження кутом. Чим далі відстань, тим меньший кут. Тобто треба дивитись цією антеною прямо на дрон щоб сигнал не втратився.
LomaxanДовга - це антена з круговою поляризацією, тобто сигнал надходить з усіх боків майде рівномірно, але добиває не на такі відстані як патч
зібрав прошивку через ExpressLRS Configurator, але прошився через веб інтерфейс http://10.0.0.1/ файлом (firmware.bin) який зібрав конфігуратор ,
не знаю чого так зробив, але все вийшло, почало показувати версію, телеметрію автоматично ловить швидко.
Знайшов на пульті на флешці у розділі Backup модель TX12-MKII .Вона була у самому кінці списку, я так зрозумів це дефолтна оригінальна модель на яку зробили збереження на пульті, я ії запустив трохи переробив під себе, у розділі MIXES вже все було налаштовано, залишилось зайти у бетефлай і заармити тумблер, по вайфаю зайшов на пульт і забив бінд фразу, таку ж як і на передавачі, я вам скажу шо телеметрію ловить тепер не просто швидко, а миттево, коли ше бипер на дроні не дограв, скористався вашою порадою і востановив дефолтну модель, дуже гарно працюе, і швидко.
Ні!
Перед придбанням прочитайте що таке RHCP та LHCP.
Вибачайте, але Вам би теорію підтягнути перед тим як витрачати гроши.
У Є-Дрон на утубі було про антени, але не скажу точно в якому відео. Здається відео - відповіді на питання.
Phoenixя так зрозумів це права поляризація та ліва
такий набор норм ?
такий набор норм ?
LomaxanТа це не норм, це ТОП
Ще TrueRC тіпа круто
поляризація повинна бути одна у всіх
на окулярах
дроні
патчі
RHCP
на окулярах
дроні
патчі
RHCP
PhoenixЗначить беру наборчик RHCP, а для чого ж тоді антени з LHCP ?
ПІсля оновленя аппаратура сталя тріскати коли ввімкнено ExpressLRS , це нормально ?
LomaxanLHCP для цифри в основному.
Неписане правило так би мовити.
Але можна юзати і на анплозі, головне шоб все було або RHCP або все LHCP. Чкщо частина того а частина сбого то будуть великі втрати сигналу
Ось маркування антен для Cobra V4, вони ж в мене підходять і під пігтейл дрона
Ось патч для Cobra V4, вихід LHCP закритий термінатором на 2W 6GHz 50 ohm для покращення сигналу.
PhoenixВізьму такий один патч, він недорогий, а який взяти другий для окулярів і для дрона ? зараз на дроні така : photo_2025-10-10_13-19-27.jpg
Rush Cherry нормальна, дешева але її рекомендують той же Victory Drone
Для дрона ніяких патчів не потрібно - тільки антени.
Тут можна почитати і підібрати
Я обрав Foxeer Lollipop V4 Plus бо вони непогані по характеристикам і більш-меньш за доступну ціну.
Якби не шкода бабок було - брав би Lumenier AXII 2 або щось від TrueRC
Доречі як український VTX працює?
Картинка нормальна? Рябить? Гріється?
Phoenixпоки не літав, картинка нормальна, на 50mv не гріеться, на 2.5w гріеться.
дрон лежав в хаті, виходив в окулярах, через дві кірпічні стіни , починае рябити і проадае, це на 50 mv
якість мені подобабаеться, я думаю з патчами буде найс.
Трошки наклацав у меню, хотів налаштувати PID и Фильтри, хотів спитати можна десь завантажити дефолтну стокову модель ? вибрав 500HZ
там треба літати шоб налаштувати, а я поки неможу, немае акумів
Приліпив кислотний з генератора 12V, злетіти не вдалося, повело в сторону, я і заглушив
Phoenixдві штуки Lollipop V4 Plus
и 5.8G Hybrid Triple Feed Patch 9.4Dbi, RP-SMA-Male + пигтейл
норм для початку ?
ТРошки пізніше зніму як пищить аппаратура, коли в хаті полягають.
норм для початку ?
LomaxanАнтени на кобру повинні буди з роз'ємом SMA (Male) - тато
Те ж саме у патча. Там повинен бути перехідник в комплекті. Треба уточнити при покупці.
А так норм для початку.
p/s Антенки продаються по 2 шт. в коробочці.
