Radiomaster TX12 Mark II
Radiomaster TX12 Mark II 2022
Не має прав доступу, щоб купити (99.99 $)
Оцінка теми: Radiomaster TX12 Mark II 0.00 з 5 | Загальна кількість голосів: 0 | Переглядів: 10 673
PhoenixДякую!
Виконав оновлення по цій інструції. Встановив версію 2.11.3.
Все працює, навіть стіки калібрувати не довелось.
Хочу змінити стандартне зображення при увімкненні. Однак не виходить.
Послідовність дій:
1) запускаю Edge TX Companion 2.11.3
2) Запускаю апаратуру в режимі Firmware mode
3) Підключаю до ноутбука апаратуру. Тут виникає перша помилка, яку я ігнорую.
4) В Edge TX Companion 2.11.3 натискаю Write Firmware to Radio
5) Обираю відповідний файл з Firmware з раніше завантаженого архіву з сайту https://edgetx.org/getedgetx/
6) Обираю Use profile start screen та натискаю Write to TX
7) Отримаю попередження Could not check firmware from radio і тисну ОК
8) Від'єдную кабель, виходжу з режиму Firmware mode, після чого запускається апаратура зі стандартним зображенням.
Можливо хтось знає, на якому етапі щось йде не так?
P.S. Здається причина в No DFU capable USB device available. Оскільки при оновленні Edge TX не було STM32 BOOTLOADER доки не запустив ImpulseRC Driver Fixer.
UPDATE: Вдалося змінити зображення!
Для тих, в кого аналогічна проблема, що було зроблено:
1) Замінив USB кабель для підключення на інший, який не лише слугує для зарядки, але й точно підходить для передачі інформації.
Хоча через кабель, при якому сталася ця помилка, завантажував моделі і оновлював прошивку.
2) Виконав всі вказівки з відео SOLVED: TX16s STM32 Driver for Windows 11
3) Підключив вимкнену апаратуру до ноутбука, відкрив Edge TX Companion 2.11.3 натиснув Write Firmware to Radio.
Щоправда не знаю, що саме з цього допомогло, але все вийшло.
Як зробити п'ятипозиційний перемикач з кнопки.
На скрінах налаштування через Edge TX Companion
Можливо комусь стане у нагоді.
привіт хлопці і дівчата, шукаю дефолтні модели и все шо знаходится на SD карті, скрипти
для Radiomaster TX12 mMK II
LomaxanВи точно намагалися шукати?
Бо вони там, де і завжди
Ваш варіант - bw128x64
Такого не знаходив, дякуем, а який вибрати для radiomaster tx12 mk2 ?
Доброго дня питання по пульту Radiomaster tx12, відразу скажу, що зовсім не розбираюсь в радіоелектроніці взяв пульт для того щоб навчитись літати на дроні, хоча і в симуляторі поки що. Проблема в тому, що якимось чином я зіпсував налаштування тебер все управляння повністю дзеркальне (тягну стік в право дрон летить в ліво), буду дуже вдячний якщо хтозь зможе допомогти вирішити цю проблему
Victorтільки один стік в реверсі чи всі?
в симуляторі чи на реальному дроні?
у всіх моделях пульта чи в якійсь конкретній?
VictorНазву симулятора напишіть
та так теж думаю.
але не отримав відповіді де це відбувається, тож виклав найскладніший варіант
